一. Enter *#06# 显示IMEI码及软件版本 Alcatel One Touch Club 例子: IMEI33004553553502-1V201
  二. The Master Code for (MENU code) and (Prod. code)
Alcatel One Touch Easy is 25228353.
  三. Enter 000000* 进入工程模式菜单 ( Secret Menu Appears ) 有用的操作键说明:
  OK键:  执 行   NO 键:上层
  2键 (up):上一项  ESC键:退回
  8键(down):下一项
  1.TRACES(跟踪)   通道信号跟踪器菜单
  (1).RESEAU XXXX R1 aa bb cc yyyy X XXXX: 目前登录的通道号码(0001 - 0128) R1: 最强的接收信号强度(01 - 63 dB uV/mW) 10dB以下接收不稳定(一,二格:01-14 三格:15-20 四格:21-29 五格:30dB以上) aa: 登录通道的位址 bb, cc: LAC区域码 yyyy: LAC(Local Area Code identifier)
  (2). RSSI (手机到基站的发射功率W) XXXX H1 xxxx h2 xxxx h3( down keys) XXXX H1 xxxx h4 xxxx h5( up-down keys) XXXX H1 xxxx h6 xxxx h7( up keys) h1...h7: 接收信号强度越大数值(16进制)越小
  (3).RXLEV (有效的通道,最多七个) XXXX R1 xxxx r2 xxxx r3( down keys) XXXX R1 xxxx r4 xxxx r5( up-down keys) XXXX R1 xxxx r6 xxxx r7( up keys) XXXX: 通道号码(0001-0128) r1...r7: 接收信号强度(dB uV/mW)
  (4).BSIC (预备通道的位址) XXXX A1 xxxx a2 xxxx a3( down keys) XXXX A1 xxxx a4 xxxx a5( up-down keys) XXXX A1 xxxx a6 xxxx a7( up keys) a1...a7: 预备登录通道的位址
  (5).C1 (可以登录的通道和信号强度) XXXX R1 xxxx r2 xxxx r3( down keys) XXXX R1 xxxx r4 xxxx r5( up-down keys) XXXX R1 xxxx r6 xxxx r7( up keys) XXXX: 通道号码 ( 0001-0128 ) r1...r7: 接收信号强度(dB uV/mW) rr=99 表示不能使用
  (6). C2 同 C1 类似
  2.ARRETS (关机代码)最后开机报告码 of the mobile phone 46>: 正常关机(long pressure of the OK key) 45>: 充电中正常关机 44>: 程序错误关机(with the timer facility) 43>: 电池没电正常关机 10>: 电池接触不良 00>: 内部错误电池没电拨出电话
  3.VIDER ARRETS ( reset 关机代码)按 OK键显示 This action is executed!(清除开机报告码)
  4.CTRL CHARGE (电池,充电监测)显示电池电压,持续开机时间或充电电压,持续充电时间
  (1). AA OOO TTTTT UUU V.VV (down keys) AA: ( RE=正常状态 CH=385ma充电 EN=10ma充电饱和(TTTTT每单位 2分钟) ( PR=大电流充电870单位 AT=35ma充电 IN=70ma充电(TTTTT每单位10秒) TTTTT: 每次持续时间 (每单位 2分钟 或 10秒) V.VV: 电池电压(3.45V 至 4.10V)
  (2). ---- ---- PP QQ LIT2 WWWW ( up keys) ---- ---- : 充电中的电压 PP: 待机消耗电流16位进制(每单位 0.1ma)(16进制换算 8F=8*16+15=143) 待机时间=500mah/14.3ma=35小时 LIT2: 锂电池 / PILE: 干电池 WWWW: 充电电流(单位 0.5ma)
  5.DAMIER ( chess-board 简易 display test ) 检测画面光点
