摩托罗拉CD928手机发射关机,或拍拍手机就关机和按键太用力也出现关机
2007-12-27
3177
对于这类故障,通常的解决方法是更换外壳。因为该机外壳设计最大的缺陷是上下两边采用螺丝拧紧,而中间却用很少的塑料倒勾把前后壳连接,这样当手机摔过或拆装时不小心,很容易把倒勾弄断,整机在中间处产生裂缝,致使后壳与主板分离,而该机的电池触脚是镶在外壳上,再与主板采用点接触式结构,后壳与主板分离后导致电池对主板的供电大受影响,从而产生上述的故障。解决方法就是换机壳。
各种手机“暗码”秘笈攻略
电话音频振铃电路QA2410、QA2411介绍
锂离子电池的原理
摩托罗拉V66主板的版本不同带来的问题
摩托罗拉T190/T191手机加电后,不按开机键时有约
摩托罗拉V998手机发射电流比正常机稍大
废物再利用:手机废旧电池再利用
电话机维修基础
电话机检修一例
手机加电短路故障的维修方法
卫星电视节目的加密与解密系统
三无手机如何修
TL494开关电源型智能充电器电路故障
各种手机解锁密码或指令
各种手机“暗码”秘笈攻略
