19、三星N288进水机出现“联系服务商”,用LT-48编程器写码片资料不能解决问题,用免拆仪不能与手机连接。
    答:开机后查尾插。80%浸水机故障出现在尾插部分,浸水后尾插连脚部分有漏电现象,主要原因是三星N288码片、时钏数据造成的漏电电压象。正常电压这两脚是非。2.9V~3V  左右,浸水机会出现没有电压或电压在于。2.8V 以下,会造成码片失灵,这两个脚分别是第5脚、第6脚,其中有个脚达不到3.5V,可发直接查得垤,所发我们的重点是查尾插。
    20、三星N188进水机不插卡打基础122正常,插卡显示“联系系统供应商,软件处理后,故障照旧,测EEPROM第5脚为0V,不知应何下手。
    答:先检查尾插,因为充电时,有些用户不会用,经常反插,反插用力后,造成尾插充电铜片与周围铜片短接,一短接就会出现“请联系系统供应商”,“请稍等”等字样,把尾插换掉或氢短接的铜片拨正就可发解决。第二看尾插有没有浸水,不光是三星N188、N288机子,其它只要一旦浸水,里面就会出现短接,这时我们可发用药水将它清洗,问题也就1005能解决。至于软件问题,用LT-48重写就可发以了,但90%的三星600、N188、N288出现“请联系系统供应商”问题都与插有关系。
    21、三800只能用联通卡或电信卡,重写软件无效,该怎么办?
    答:不知有没有换过功放,因为功放的功率级别会造成三星800只识联通卡不识电信卡,或只识电信卡,不识联通卡。换过功放后不行,则要写一下软件。
