点焊在DIY过程中偶然会用到,但购买一台专用的点焊机又舍不得。分析点焊机电路发现,点焊机其实就是通过控制点焊机内部的电容器组的电容量和充电电压,来控制焊接点的能量实现的。业余情况下,如果用220V交流电为电容器组充电,控制起来难度比较大,也不够安全。
         最近本人因焊接铂电阻传感器引线需要,突发奇想,利用电蚊拍给电视机等开关电源用的330uF/400V电容器充电的方法,DIY出一个非常简单的简易点焊机,用于焊接小的焊件(如:在充电电池极板上焊导线等)非常满意。下面介绍给DIY爱好者,供大家参考。
          电蚊拍是将3V的电池电压,经升压电路和倍压整流电路后,产生3000V左右的直流高压。由于倍压整流电路的限流作用,即使短路电蚊拍的电网2极,也不会损坏内部电路。因此,利用电蚊拍可以为大容量电容器缓慢充电。具体电路原理见图1。
         在DIY时,请注意从电容器两极到焊接触头的连接导线必须采用4mm²以上的多股粗铜线,长度不要 超过0.5m,焊接触头 下面的静触头(下面的触头),建议使用厚度1.5mm以上的铜板,动触头建议用50W以上的铜烙铁头。负极导线与静触头的连接用2个3mm左右的螺丝固定在铜板上,正极导线与动触头的连接可以用电工胶带将导线和烙铁头上部捆扎在一起,既起固定作用,又有绝缘作用。
         经反复试验发现,焊接的焊件较小时,如果电容器的容量小,就需要适当的提高工作电压。本人用的是330uF/400V电容器,在焊接0.15mm的裸铜线到充电电池的不锈钢极板时,需要将电容器的充电电压控制在45V左右。
         DIY时必须注意认真清洁铜板和烙铁头的表面,如果导线和触头接触电阻稍大,就会对焊接质量有很大影响。
         由于做简单支架的工作是DIY的基本功,这里就不再哕唆了。如果只是焊接少量焊件,可以不做支架。另外,由于电容器容量较大,操作过程中请注意安全。
