原文标题:用1.8V供电可输出5V的升压电路(TPS60109升压电源)
     TI公司生产的升压型DC—DC变换IC TPS61090可以在用两节电池供电的情况下向负载提供5V、500mA的电路。附图是其应用。由于电源电压最低可以为1.8V.所以用两节电池串联就可以满足电源电压的要求。
    由于电路的开关频率高达600kHz.所以升压用的电感线圈只需6.8uH就足够了,可以实现小型化。电路的效率最高可以达到96%.在很宽的工作范围内电路的效率均在90%以上。
    LBI端子是比较器的输入端.LBO端子是比较器的输出端,是用来检测电池电压的,输入检测电压的数值由R3和R4决定,等于0.5V×(1+R3/R4)。在图中检测电压被设定为1.8V,当电池电压高于1.8v时LBO端子输出高电平,低于1.8V时输出低电平。如果不需的话可将LBI端子接地.将LBO端子开路或者接地。EN端子是电路的使能端,接3.3v时电路正常工作有5v电压输出,接地时电路没有电压输
    电路的输出电压Vout可用Vout=0.5v×(1+R1/R2)来进行计算,输出电压由R1和R2比值决定。
