剥皮天线是一种取材容易、制作简单、携带方便的天线。如果你能找到一根同轴电缆和适合你的电台用的天线插头,我们就可以动手了。同轴电缆可以使用闭路电视用的馈线,选质量好一点的,这点很重要。现在的闭路电视馈线质量参差不齐,选择要点有三个,一是屏蔽网要密;二是线材要粗,但考虑到使用方便,选用75-5、75-7的线材就可以;三是线的导体材料要容易焊,现在许多厂家为了节约成本,都用些便宜但不易上锡焊接的材料来生产馈线,所以事先应用电烙铁试焊一下,看能不能用,别到时花了精力时间做好了天线结果焊不起来。天线插头要依你的电台接口而定。
下面是天线的结构图:
第一步:取一段同轴电缆,电缆的长度将是天线加上馈线的总长度,可以适当留长一点。
第二步:从馈线的一头量出四分之一波长的位置。波长(米)等于300/频率(MHz),理论上来说,还应该乘上个缩短参数约96%,但考虑到制作时预留长一点,就先不乘缩短参数。如要做145MHz的天线,则要量出的位置为:300/145/4≈0.52米;要做29.6MHz的则是:300/29.6/4≈2.53米;其它波段的长度可将频率代入计算出来。
如果有条件,可以用驻波比表测一下,看看谐振在哪一个频率上,适当地修剪芯线长度,可以调到1:1.5。若没有条件,则在制作完成之后,按照前面提供的公式算一下最后的长度(乘上缩短参数96%)进行修剪。
没动过手的HAM可以把它当做一个入门训练,但别妄想它会有很高的增益,但在很多情况下,它会比手持机用的橡皮天线、拉杆天线的效果要好!但和高增益的八木、J型等是不能相比的。到户外时,将它挂到树上或其它高处,你会发现它比你原来普通的橡皮或拉杆天线有更出色的表现!而且由于它是软线,收起来会很方便。
另有朋友问到它是软的,怎么用?很简单,用一根木棍或PVC管等不导电的材料(不能用铁、铝、不锈钢管等导体)把它撑起来就可以了。
