一只触摸延时开关出现不定时,自动点亮灯的故障。该触摸延时开关标识的工作电压为AC175V~250V,负载功率≤60W,实绘电路如图1所示(元件位号为自编)。市电经桥式整流后分成两路:-路经R2、R10为Q1提供偏置电压。正常情况下Q1呈导通状态,集电极为低电平,可控硅PCR606J截止,灯泡不亮。另一路经R4、R9分压及C2滤波后,为Q2提供工作电压。用手触摸时,Q2导通,此时C1正极电位被低,因电容两端电压不能突变,则Q1基极电位(即电容C1负极)也被拉低,Q1由导通变成截止,Q1集电极为高电平,可控硅导通,白炽灯点亮。因C1的充电需要一定时间,所以达到了延时导通的目的。R1和LED组成指示电路,在可控硅未导通时,AC220V电压经灯泡流过R1使LED发光,指示触摸位置;当可控硅导通后,R1和LED被后面的整流桥短路,LED不再发光。
      根据故障现象分析,可控硅应处于不定时自动导通状态,怀疑某元件工作不稳定。首先拆下开关,清除触摸片内的污迹后上电,故障不变。电解电容在工作一段时间后容量易变小。在该电路中使用了两只电解电容,C1容量变小一般会使灯泡导通时间变短,C2容量变小会使滤波效果变差,易出现控制失常现象。拆下C2用万用表的电容挡测量发现其容量仅10uF,换上一只22puF电容后,故障排除。
