一、信号接收器的制作
     该场强仪十分简单(见附图)接收电路仅用4只元件组成。为减小接收天线尺寸,故选用常用的450MHz~470MHz频段来设计天线。经计算该段频率的中心波长为65cm,天线L选用φ2mm、长65cm的铜心塑料线,并将其加工为φ200mm的圆形天线。该天线对VHF频段的对讲机同样适用。检波二极管D是一个关键元件,要求截止频率大于500MHz,老式电视机上的机械U头中拆出的混频二极管最适合,它的工作频率大于900MHz,其型号为1SS99、1SS86、1SSl6等。
  电容器C采用独石电容,它能稳定测试数据使之不受外来干扰的影响。发光二极管采用高亮度的红色发光管,选用起亮电压1.6V最佳。它用作0~30cm近距离测试对讲机发射电压时起限制接收电压的作用。若不用该发光管,近距离测试电压时,2W机可达25V左右。
  另外,该发光管的设置可以在不用数字万用表的情况下,根据该管发光的强弱来判断或对比对讲机发射功率的大小。当发光管微亮时,所测得发射电压为1.6V。发光管最亮时,测得的发射电压约2V。作显示用的数字万用表可采用任何型号的大型万用表,它们的插脚距离均是19mm,按图中制作出的信号接收器均能方便地插接。根据测试距离的远近,选择数字万用表中的直流200mV、2V、20V挡进行测试。如果不用数字万用表,采用动圈式万用表或50μA~300μA直流表头代用也可(但动圈式表头内阻一般在600Q一4kN之间,会对所接收的信号功率造成部分消耗,使测试灵敏度降低),而数字万用表内阻高达10MΩ以上,故对测试信号损耗极微。
  接收电路的天线和元件以及两只香蕉插头均焊在一块18mmx43mm印刷板上,其排列见图。
二、自制场强仪的使用
     场强仪所测得数据为发射电压值,利用同类型对讲机在一固定距离内所测得的发射电压值即可比较出它们发射功率的强弱,下面列举三种机型的测试数据(见附表)。
机型 标称功率 4米测试 20cm测试 10cm测试
T4558 0.5W 180mV 890mV 1.65V灯亮
HWl688 O.5W 160mV 850mV 1.55V灯微亮
JT3118 2W 650mV 1.7V灯亮 1.95V灯大亮
注:上述固定距离是指以能看清万用表中数据为准,一般在0~6米范围内选择。
另外,该场强仪也可用来测试手机、无绳电话等无线电发射设备的发射电压值。
