提醒:本制作涉及220V市电,请初学者注意安全!调压、音乐彩灯两用控制器的电路如下图所示。XP为控制器电源插头,XS1为被控制电器或彩灯电源插座。双向晶闸管VS作为无触点交流开关,它通过功能选择开关SA,可与其左边所示的电路组成典型交流电无级调压器,可与其右边所示的电路组成简易线控式音乐彩灯控制器。
一、电路原理
 当功能选择开关SA拨至“调压”位置时,电位器RP1、限流电阻器R1和R2、电容器C、双向触发二极管VD与双向晶闸管VS等组成了交流电无级调压器。其中:RP1、R1和C为交流电移相电路。接通电源,220V交流市电就会经RPl、R1向C充电。当C两端电压升到大于VD管的转折电压值时,VD和VS相继导通,接在插座XS1内的用电器通电工作;随后,VS在交流电压过零反向时自行关断,C又开始反向充电,并重复上述过程。可见,在交流电压的每一周期内,VS在正、负半周均对称导通一次。调节RP1的阻值大小,可改变C的充电速率,从而使VS的导通角也随之改变,使得XS1两端输出的平均电压在0~220V(忽略VS的通态电压降)间连续可调,实现了对被控用电器的调光或调速、调温目的。
   当SA拨至“彩灯”位置时,VS与升压兼隔离变压器T、分压电位器RP2(作灵敏度调节)等组成线控式音乐彩灯控制器。取自音箱或收录机扬声器两端的部分音乐(或歌曲)电信号,经插孔XS2,RP2和T后,加至VS的控制极G与第一阳极T1之间,作为VS的触发信号。由于音乐电信号的频率和电压是不断变化着的,VS的导通角也就随之改变,故接在插座XS1内的彩灯组便会随着音乐(歌曲)节奏及信号强弱而闪闪发光。
二、元器件选择
 VS选用BCR3AM-8(3A、600V)或TLC336A型(3A、600V)等型号双向晶闸管,要求额定通态电流IT≥3A,断态重复峰值电压UDRM≥600V,触发电流IG越小越好。VD选用转折电压为26~40V的双向触发二极管,如进口DB3或国产2CTS1A型等;手头暂缺该管时,也可用普通测电笔中的小氖管来代替。
   R1、R2均选用RTX-1/4W型碳膜电阻器。C采用CJ11—400V型金属化纸介电容器。RP1、RP2均选用WS2—1型有机实芯电位器,亦可用WH114—1型普通小型电位器。T可用晶体管收音机里常用的小型推挽输出变压器来代替。要求初、次级间绝缘性能要良好。这一点须特别引起重视。(有的其绝缘强度达不到要求)。
   SA用CKB-2型(1×2)小型拨动开关。XP用220V交流电二极插头。XS1用220V交流电路常用的墙壁暗插座或专门的机装式二眼交流电源插座;XS2选用CKX2-3.5型(φ3.5mm)小型二芯插孔。
三、制作与使用
 上图所示是该控制器的印制电路板接线图。印制电路板可找一块尺寸约为55mm×30mm的单面敷铜板,用刀刻法加工制作而成。
   焊接好的电路板参照图所示,装入一个尺寸约为100mm×75mm×35mm的绝缘小盒内。XS1、XS2、SA、RP1和RP2均固定在盒面板上,XP则通过长约1m左右的双股软塑料电线引出盒外。
   使用时,如果将SA拨至“调压”位置,在插座XS1内接入普通白炽台灯或普通电风扇、鼓风机、电热毯、电烙铁、电熨斗等电器的电源插头,并将XP插入交流市电插座,通过调节RP1旋钮,即可实现对所接用电器的调光或调速、 调温。如果将SA拨至“彩灯”位置,在XS1内接入500W以内的彩灯组,并从XS2输入取自音箱扬声器两端的音乐电信号(具体方法:将音箱扬声器两端引来的双根导线通过φ3.5mm二芯插头接XS2),通过调节RP2旋钮,即可使彩灯组跟随音乐(歌曲)声节奏起伏发出干脆、明快的闪光来。
  彩灯组可用市售220V、15—25W有色钨丝灯泡并联构成,但总瓦数(各并联灯泡的瓦数之和)不得超过500W;也可采用市售节日闪光彩灯链(灯泡套有塑料花,每串20个,工作电压为交流220V)-至数串并联构成,使用前将各串灯链的第一只带双金属片(原来控制自闪光用)的小灯泡改换成普通备用灯泡,不再让彩灯链自动闪亮。连接好的彩灯组,其引线头处应接上普通交流电源二线插头,以方便地插入控制器上的电源插座XS1内。
