该电路特别适合FU50胆,电路原理见附图。它可延时2分55秒。乍看它和普通延时电路没有什么大的区别,但它多了R1和D5组成的泄放电路,区别就在于此。当关机时电路断电,电解电容C2上所充的电压通过二极管D5加到电源正极,又经泄放电阻R1流到电源负极。D5内阻很小可视为短路。同时滤波电解电容C1上所充的电压也经R1放电。此时C1、C2相当于并联,其容量为二者之和,放电时间由它们的和与R1的乘积决定,约为12.54秒。实测约13秒,C2上的电压即降为零。因此该电路可保证在短时间内,重复开机,高压也可起到延时作用。
如果在C2上并联电阻,其放电时间竞长达数分钟。同时并联电阻对C2有分流作用,延时时间短,仅几十秒,达不到对FU50的保护作用,更不用说短时间内重开机了。
该电路的放电时间还可以做得小些。改变R1和C1的数值,可进步缩短放电时间,但也不能太小,以免增加耗电和电源纹波。当R1用10kΩ,C1用100uF时,放电时间约为2秒,可根据需要自己掌握。
以上是一点肤浅的经验,希望对音响发烧友有所裨益。
