水泵工作一段时间后,因水轮掉齿或水封损坏时均需要更换,但是要想更换水封必须先拆下铜水轮。而铜水轮与水长时间接触容易生锈,很难拆卸,即使拆下两颗顶丝,也没有办法拿下铜轮。若是硬拆硬卸,一是损坏铜轮,二是容易将电机轴弄弯变形,而使整个机器报废。
        为了不损坏铜轮或转轴,也便于拆卸,本人制作了一个专用拆卸工具,如图1所示,制作方法如下:
        如图2所示,先找一个直径12mm,长度100mm左右的螺丝杆,配套螺母一个,再找一个内径2cm;外径2.5cm的铁管一小段,长度约2.5cm左右。先将配套螺母焊在铁管的一 端(电焊),焊接时留出放扳手的位置,螺母与铁管四周焊好后按图中数据在铁筒的下端对称的地方打两个约5mm左右的小孔,以能轻松穿过铜水轮的顶丝即可。如果在螺杆的顶端焊上一个横铁棒当扳手也可省去一只专用扳手了,此工具制作非常简单,材料好找,既好做又省钱。
       使用方法:先将铜水轮上的两个紧固顶丝卸下,然后将自制工具的拆卸套头套在铜轮的轴固定端,把铜轮上卸下的顶丝通过工具5mm的两个边孔再旋入铜轴上(如果顶丝短可以换两颗长的,旋入时不能顶到电机轴上,以便拉下铜轴)。再用两只扳手,一只固定在拆卸套头的螺母.上,另一只固定在螺丝杆的顶端螺帽.上,两手各持扳手并同时用来将螺杆旋入拆卸套头的内部,并顶住电机轴的端部。由于螺杆的不断旋进,所以铜轮会被慢慢的拉出,直到拉掉铜水轮。通过一顶一拉即可将铜轮轻松拆下,非常方便且省力。同行不妨一试。
