安源DVJ-2应急灯在车站、码头、商场、游乐场等人流量大的地方大量使用,以下对该型号应急灯原理进行简要分析(电路图见附图所示)。
安源DVJ-2应急灯电路原理图
    有市电时.交流220V加在变压器B初级,变压器变压后输出8v交流电压,一路经D1~D4桥式整流器整流、R限流后给应急灯备用电池组充电。另一路经D6二极管半波整流,C1滤波,R4、R5分压后作三极管VT1基极偏置,令VT1饱和导通,V2截止,K1处于断电状态,应急灯处于充电备用状态。此时接通开关SA,市民通过SA镇流器L、K2-l、K2-2常闭触点给日光灯电路供电,点亮疏导灯。
    市电断电时,C1虽通过R2~R5向VT1供电,由于C1不断放电,电压持续下降,至一定程度,VT1退出饱和导通状态.C1通过R2、R3令VT2导通,K1吸合,K1-1闭合。通过D8、R6令VT2保持导通,保持K1吸合,使逆变电路得电工作。K1吸合之后,K2吸合,K2-l、K2-2转换为常开触点接通。使日光灯电路由市电电路供电,转为R7、VT4、R8、VT3,B2组成的逆变电路供电,完成市电断电后.疏导灯及时起到应急疏导照明作用。
该机用久后易出现在市电正常的情况下,疏导灯出现无规律的闪烁现象,经仔细检查及分析,认为是VT1未能饱和导通.令VT2处于放大状态。使K1吸合不稳定所致。检查R3、R4、R5及VT均未损坏,怀疑VT1长时间通电变质,用较大放大倍数的放大管更换VT1后,疏导应急灯恢复正常。另外电容C1变质,容量减少过多亦会造成上述现象。
