一、工作原理
本电路可产生类似于母鸡下蛋后发出的叫声,可给养鸡场营造出一个下蛋的环境。略加改动,还可模拟公鸡、机器人、计算机以及各种马鸣等多种声音效果。
电路如图2-1所示,双或非门IC1A和IC1B组成频率低于1Hz的低频振荡器,其频率可通过电位器 W1来调整。振荡器的输出信号送至十进计数器IC2的⒁脚时钟输入端。IC2的前三对交变输出经过三只二极管VD1~VD3和电位器W2连接到1C3的⑺脚。第7和第9个输出送至由IC1C。和IC1D组成的触发器的置位端和复位端。当IC1C ⑻脚收到高电位脉冲时,IC1D的⑾脚变成高电位,并一直维持到⒀脚接收到高电位脉冲为止。
由时基集成电路IC3组成定时器,它发出的音频频率取决于其⑺脚上的电压。根据本电路所给出的参数,其发出的声音为三点一划,划的高音比点的高音稍稍高一些,于是听起来便是"咯、咯、咯、嘎-"的母鸡下蛋的叫声,其长短节律可通过W2、W3来调整,还可通过改变电容C3的值来得到准确的母鸡下蛋叫声。
二、设计印制电路板要求
(1) 按图2-1用Protel99se画好原理图并生成网络表文件。
(2) 用Protel99se软件设计单面单面印制电路板图(PCB图)尺寸要求约为:7.5 ㎝×5.5 ㎝。
三、制作印制电路板
印制电路板制作的过程及要求见课题一。
四、元件选择和安装焊接
电阻用1/8W的色环电阻器,W1~W3用微调电阻,或非门电路IC1选用CD4001型。十进制计数器IC2选用CD4017型。时基集成电路IC3选用NE555型。二极管VD1~VD4选用1N4001型。BL喇叭选用8Ω,0.5W。
对照电路图将元件和集成电路插座焊接完毕,耐心地逐个检查元器件是否用对,仔细检查元器件、连接线的焊点有无松动,电路连接是否正确,集成芯片是否方向无误的插在插座上。经检查无误后,才能进行调试。
五、电路调试
通电调试前,先用起子将微调电阻W2~W3旋到中间位置(注意绝不能把W2~W3调到电阻为零!),接上工作电源,开始通电调试。调节W1使双或非门IC1A和IC1B组成的低频振荡器频率低于1Hz,调整W2、W3来调整母鸡下蛋的叫声,使其长短节律满足要求,还可通过改变电容C3的值来得到准确的母鸡下蛋叫声。
