冷库、空调、冰箱制冷系统的漏、堵现象时有发生,有时即使系统运行正常,也仍存在着制冷效果日益变差的情况,而制冷剂泄漏的检测难度颇大,有时检测工作(如空调)甚至需要在现场悬空作业,操作十分不便。因此售前、售后的维修服务中,亟待解决此项检测问题。
    笔者在这里介绍一种用于检测冷库、空调、冰箱制冷剂泄漏的便携式电子仪器。使用该仪器来检测制冷剂泄漏,只用耳机像医生用听筒诊病那样听测泄漏声,就能准确判断是否有泄漏以及泄漏的部位等情况。此外,还可检测自来水管道等处的泄漏。
    该检测仪运用多级放大电路,通过仪器的检测探头M,用普通耳机就可听清泄漏处产生的极微弱的气流声或液体、水流等“咝咝”响声,其电路组成见附图所示。
一、工作原理简述
    泄漏检测探头M采用普通驻极体话筒,将微弱的泄漏声波信号转换成电信号,声音从话筒传人,经VT1、VT2两级阻容耦合放大,R4为自动增益控制电阻,实际上就是一个串联电流负反馈电阻,它的存在使大信号时不失真,又通过A1(LM1386)音频功率放大,最后推动耳机发声。本电路采用高阻耳机测听,一方面可减少放大器级数,另一方面可以隔除外界声音的干扰,集中注意测听泄漏声。
    为了防止电源对测试的干扰,本装置不用一般的交流电源降压整流获取电源,而采用一只摩托车防盗报警器的专用电池(GP27A-L5型12V碱性电池)供电,该电池体积小,使用寿命长。
    采用这种供电方式,可以彻底杜绝交流噪声的干扰。电源开关SA用微型钮子开关。仪器整机体积只有烟盒大小,可放入衣袋,携带十分方便,特别适用于上门修理。
    驻极体话筒M探头取得的探测信号通过屏蔽线连接到仪器的话筒插座,屏蔽线长约3m左右,也可根据实际需要而确定。
二、元件的选择
    R1~R7:用1/4W金属膜或碳膜电阻。C1、C3、C5、C6:选无极性纸介电容器。C2、C4、C7选耐压16V优质电解电容。VT1、VW2可用2SC9014低噪声管。RP选用l/2W电位器。A1用LM1386型音频功率放大集成块。驻极体话筒采用GRZ2-30型。因为驻极体话筒内有一级场效应管作放大器,具有灵敏度高,频响好等优点。CZ是耳机输出插孔,其他无特殊要求。
三、调试与使用
    组装完成后调节R2使VT1的集电极电流在0.45mA左右,调节R5使VT2的集电极电流在1.25mA左右。因驻极体话筒所需极化电压不同,需调整R1大小,直至在耳机中听到声音不失真而音量最大时为宜。
    查漏时,最好在安静的环境下进行,通过移动探头测出的声音大小确定泄漏部位。由于此电路对声音特别灵敏,使用时要细巧操作。为防止声频反馈和外界干扰,耳机必须夹紧,在调整音量和开、关电源时,应事先摘下耳机。尤其应注意操作时探头不要碰擦物体,防止强音刺耳对隔膜不利。
    经现场实践证明,它是一种新颖、高效、便捷,安全的电子检测手段。除检测房间空调器外,也可以用于测定电冰箱、冰柜、冷库及中央空调的制冷系统,还可兼测自来水地下水管道漏水的部位,也可检测煤气管道等处。
