本文介绍的这款单颗LED大功率手电筒是以单颗发光二极管(LED)作为光源的一种新型照明工具,它具有省电、耐用、亮度强等优点。可用于夜行、登山、野营、医用、维修等。且使用效果很不错。
一、LED的选择
       现在大功率LED的功率有1W、3W、5W、10W等,综合亮度、续航时间及散热等因素。3W是最合适的选择。由于电池容量有限。所以发光效率是首先考虑的因素,制作选择CREE公司的×Lnmap 7090XR-E系列的白光LED,该系列LED根据发光效率分级,如下表所示。
级别 350mA最小亮度/lm 350mA最大亮度/lm
M2 39.8 45.7
M3 45.7 5117
N2 51.7 56.8
N3 56.8 62
N4 62 6712
P2 67.2 73.9
P3 73.9 80.6
P4 80.6 87.4
Q2 87.4 93.9
Q3 93.9 100
Q4 100 107
Q5 107 114
表中列出了不同级别LED在350rnA电流驱动下的亮度范围,该系列LED驱动电流在350rnA-1A之间,在350mA时发光效率最高可以达到100(1m/W),随着电流的增大发光效率逐渐降低,其最高级Q5在1A电流时亮度可以达到220~2401m,当然级别越高价格越贵,性价比较好的P4价格在+几元,级别最高的Q5要四十几元,可以根据具体情况来挑选合适的LED。
二、电池及电路
         大功率白光LED的工作电压一般为33~3.9V,使用一节锂电池驱动是非常合适的,并且锂电池体积小,容量大,可以获得更长的续航时间。考虑后决定使用CRl8650工业锂电芯(18代表电池直径为侣mm,650代表长度为650mm),容量可达2600rnAh。锂电池充电器可以用市面上的手机万能充电器加一电池盒改制。
        电路使用AMC7135,AMC7135是一款超低压差稳流器,工作电压2.7~6V,单颗恒流输出350mA,无需外接组件,且有输出短路/开路保护及过热保护。在这使用两颗AMC7135并联驱动LED,电流700rnA(也可以选用三颗ACM7135,电流1A,但这样LED发热会很明显,而且多出的亮度人眼很难看出差别,并造成电能的浪费),电路中IN4148是为防止电池反接烧毁IC。整个电路只有三个元件,如上图所示,非常简单。电路板可使用双层板自己制作,也可以选用成品电路板。本人选择成品电路板,将AMC7135、1N4148按下图所示直接焊接在电路板上即可。
三、组装及调试
          手电筒外壳选用成品手电外壳,这样的外壳多由铝合金制作,可以很好地为大功率LED散热。也很耐用。大功率LED属于点发光,所以要搭配合适的反光碗。发光碗有两种:一种反光面是橘皮的,一种是光面的。橘皮碗照出的光斑柔和,散光适合照近;光面碗光束比较集中,适合照远,可以根据需要自己选择。
          手电筒组装顺序如下图所示,电路在焊接组装过程中要快,特别是LED的焊接要少使用助焊剂。
           以防助焊剂的烟颗粒污染了LED的透镜。LED与金属座之间要使用导热胶粘牢,以保证LED的散热。手电组装完成后,检查有无短路,不用做任何调节,通电就可以使用了。
