本文将向读者介绍这种用测电笔构成的最简单的多芯电缆断线检查电路,它具有快速、简单的特点,能够使电信检修人员更方便地判断出电缆是否断线,并确定是哪根线断。该电路主要由220V电源和一只测电笔构成(见图1所示)。
        检查时,先将待测多芯电缆的另一 端所有线头绝缘皮剥去后,全部短接在一起并接地。再把被测电缆的这一端的多芯电缆所有线头绝缘皮剥去,接下来将测电笔测试头插入220V市电相线插孔;使之与内部金属接触良好。然后用左手握住测电笔,用右手将多芯电缆所有线头金属部位分别一与测电笔尾部金属部位(例如笔钩)接触。如果测电笔中小氖泡发光,则表明这根导线是通的,如果某根导线的线头与测电笔尾部金属部位相碰时小氖泡不发光,则说明该根导线已断,作上记号(比如可将该根导线打个结,实际上有的电缆内部芯线每根线的颜色标注不同,故也可用这根导线颜色作为记号)。最后,对调操作,也就是将刚才测试端接地,到电缆另一端用测电笔重复上述测试,同样也将断线的芯线作上记号。这样,就方便快速地将具体断线的导线一查出来了。
       该电路的妙处就在于利用了大地作为电流回路,它具有两方面的优点:一是勿需将整条电缆全部拆下来(因有的通讯电缆长达数千米,全部拆下费力费时)归到一处检查,故此电路适用于长距离检测;二是节省人力物力,只需一人和一只测电笔及一把剥线钳即可完成操作。
