PN结温敏传感器就是利用锗或硅三极管的PN结的正向电流受温度影响(温度升高正向电流增大)而制成。简单地说就是将锗或硅三极管作为温度传感器。图1是利用锗三极管和运放构成的测温电路。
    电路安装完毕后,将传感器即三极管3AX31放入冰水中,调节RP1,使输出电压为0V,再把传感器放入100℃的开水中,调节RP2,使输出电压100mV,在输出端接上量程为100 mV的毫伏表(实际上是灵敏电流计),并将电压刻度标成相应温度刻度,图1便成了量程为100℃的温度计了。由于利用硅或锗三极管PN结得到的温度传感器灵敏度相对较低,必须对变化的电流(电压)进行放大才能有效显示。因此,集成温敏传感器应运而生。所谓集成温敏传感器就是将PN结温敏传感器与运放连同外围元件集成在一块芯片上,然后封装而成。
    图2为使用集成温敏传感器LM334将温度转换成频率的转换电路(便于计算机识别处理)。LM334输出电流与环境温度成正比变化,Rs为LM334设定电流Is的取样电阻,Is为2uA~5mA。由于运放LM324(A1)的反相输入端的R6与RP1连接点电位高于正相输入端,故A1输出电压为负。同时因C1被反向充电,故A1输出电位随时间延长逐渐降低。当VT1的b、e极电压大于0.6V后,VT1和VT2相继导通,故C1将通过VT1、VT2放电。当VT1的b、e极电压小于0.6V后,VT1和VT2截止,C1又被重新充电,然后重复上述过程,故A1最终输出的是锯齿波。由于温度变化,温敏传感器LM334输出的电流将发生变化,也就是A1同相输入端的电压是随温度而发生变化的,并且引起A1输出端电压的同步变化。显然A1输出的锯齿波的频率也随之改变,变化率为1:1,所以图2电路可进行温度/频率的转换。
    电路装好后,将温敏传感器置于冰水混合物中,调整可调电阻RP1,使A1输出为0Hz(不振荡)。再将传感器置于100℃沸水中,调整RP2,使A1输出为1kHz。反复几次,使上、下限两点均合平要求即可。此电路分辨率为0.1℃,精度为±1.0℃。随着科技发展,新型的数字集成温敏传感器已经推向市场。
