触摸式照明开关是一种非常实用的电子开关,用手触摸一下导电片,就能实现开关动作 ,使用方便可靠、电路简单、性能稳定、寿命长、节电效果明显。适合于爱好者自制。电路原理如图1所示。接通电源后,因C3、R5的微分作用,CD4017自动复位清零,插座为断电状态。当人 手触摸M1后,氖灯发光,CDS的阻值减小使U1的CL端变为高电平,Q1由此输出高电平,使TRIAC导通点亮灯泡。当人手再一次触摸M1后,U17计数一次,Q1变为低电平,Q2输出高电平,依次类推,从而实现触摸开关功能。市电两输入线分别通过R8、R9接至触摸电路,因此安装时无需区分相线、零线。CDS的亮阻为20K,暗阻大于2MΩ。
    IC选用CD4017集成电路;可控硅选用BT13;VT选用9014,C1选用耐压值为400V的聚丙烯电容器;C2、C3均选用耐压值为25V的铝电解电容器,DW1选用1W、9V的硅稳压二极管。电阻选用1/4W或1/8W金属膜电阻器或碳膜电阻器。电路安装完成后,只要线路正确,一般无需调试即可正常使用。
