一,材料准备。
       铝材边框,按所做灯箱大小裁好尺寸。铝塑板同样按灯箱大小裁好尺寸,高亮LED灯珠,按8个字算平均大约800-1000只左右。颜色按个人爱好,7瓦水泥电阻5K,2K,1K准备适量,灯箱控制器一只,连线30米左右,热
容胶10支,胶枪一支,4只90度拐角。把要做灯箱的文字,到电脑刻字店刻好备用。文字的大小,总体比灯箱的外围尺寸小5公分左右。
二,动手制作。
      把铝塑板上的保护膜撕掉,刻好的文字粘在板上,用手电钻在文字的笔化中间打孔,孔与孔之间相搁0.5-1厘米左右,文字的四周打上跑马灯孔,打好孔后,从铝塑板的背面插上LED灯珠,记注LED全部串连,用热溶胶固定好LED.全部LED插好后,开始连线,注意;[一般红色和黄色串联不超过115只,蓝色不超过73只,绿色不超过80只。]
三, 串联电阻关系。
      红色和黄色25-35=10K
                36-45=9K
                45-55=8K
                56-65=7K
                66-75=6K
                76-85=5K
                86-95=4K
                96-105=3K
                106-115=2K
       蓝色和绿色27-31=11K
                 32-36=10K
                 37-40=9K
                 41-44=8K
                 45-48=8K
                 49-53=7K
                 54-58=7K
                 59-63=6K
                 64-68=6K
                 69-73=5K
        白色     30-35=6K
                 36-40
                 41-45=5K
                 46-50
                 51-55=4K
                 56-60
                 61-65=3K
                 66-70
                 71-75=2K
四,联接控制器。
        控制器有多路输出,一路长亮,三路跑马灯输出,一路主回路输出 ,一般情况文字主体接主回路,另外接三路跑马灯及可。
五,组装箱体。
        先从两边把铝塑板插在铝边框的卡槽内,从铝框的一头打个孔,引出电源线,插好两头的边框,四角用自攻丝固定好及完工。见下图。
