这么多年以来一直没有一款像样的电源,以前用的电源着重了交流调压和其他功能,直流部分很差劲,所以就想重新制作一个称心如意的综合电源。经过努力终于做好了心仪的电源,经过一段时间的试用,非常满意。
一、具体参数
       1.交流输入范围120v-260v,交流输出110v-260(全升、全降两种状态十档可调)交流电流0.01-10A显示直观。
       2.输出端超过260v自动切断交流输出并蜂鸣器报警。
       3.外挂限流灯泡用面板开关控制串联在交流输出端,维修电磁炉、开关电源等更方便。(开关内有指示灯来区分限流和直通)
       4.直流0-30v 0-8A恒压恒流可调(本来是10a的,因为为了静音就没有加风扇就设置为8安了,足够我用)
       5.白菜白光T12功能,(采用5安电流的进口LM338p单独供电)
       6.面板加个ma插孔可以直接测量稳压管、LED灯珠,电压表直接显示电压值。
       7.思量再三交流电压表选择了机械的,表内加装了遥控器红外线接收探头和指示灯,测试遥控器方便。(不喜欢交流电压数字乱跳.特意购买了较好的指针电压表)
二、主要部件介绍
        变压器国产的是拆了个2千瓦的交流调压器,用1.3平方铜线加绕了直流电源需要的各路电压。后来又并联一根0.**的,总平方大于2平方,环牛总重量4公斤,环牛变压器自己用的话,圈数比要多点空载电流很小才耐用。
        4只2sc5200东芝拆机管,1000v50A整流桥进口拆机的,散热器买的功放上的,500+500克=1公斤,继电器是欧姆龙16A的,LM338P和直流调压电位器3590s网购美国的。 面板3个开关和调流电位器选用台湾的。直流电压电流表1个,交流10a电流表1个,交流电压表1个,T12板子和手柄一套 ,1*11开关1个,50v10000uf电容1个。
         外壳选择的小了点,刚好装下,面板贴自己设计好到复印店用相纸打印的,要是费点钱让丝印店弄就更高大上了。
         交流过压保护参考调压器的,检测取样取自输出端,不管升压、降压只要输出过压都会保护,报警是继电器保护输出的市电经过电容降压给有源蜂鸣器,优点体积小。
         220输出限流功能采用小插座,灯泡外挂,其他都是按照心里想法弄的,没啥技术含量,直流毫安输出也是自己想的电路。
         30v8A直流调压调流这部分电路原理图来自本坛,据说是当年石家庄无线电四厂生产的一款产品,在几个朋友的协助下对这款电源进行改进,实现关机不过冲,调压电位器中点接触不良不会输出高电压。
        直流可调电源部分用的是LM358a运算放大块。
三、实物图与电路图
