最近闲来无事,晚上有点小空,突发奇想,做个小体积的灯条测试仪用起来不是更方便。说干就干,充分利用手头的材料,找液晶电视换下来的灯条,(要覆铜的),截取了12cm一段,胶带贴上,画下线路,用刀刻掉不需要的部分,去药店买了一瓶双氧水一元钱,超市买了一瓶洁厕灵4.5元,1:1混合后放到暖气片上,把板子放进去刻蚀,由于刚开始温度很低,刻蚀用了半小时左右。元件是旧板子拆的,发光管是鼠标里拆的,按照电路装好先实验了一下,一开始按照网上的图射极电阻51欧,测基极电压1.2v,恒流电流12毫安,但一会就听啪的一声,发光管烧毁,测三极管b、e击穿,钳位二极管击穿,射极电阻烧毁,试验时负载就是一直发光二极管,为的是能测试单科灯珠,换了坏元件后继续试,用一会还是be击穿,难道反压过高了吗,不去研究了,找了两只锗管换上,基极电压被钳位在0.75v,射极电阻换成22欧,空载290-300v,短路表笔测试电流15毫安,三极管温热,22欧电阻也不热了,把三极管直接固定到灯条上,灯条长出来的部分给管子做散热用。本来是想装到一个坏了的吸锡器里边的,结果一时没找到,就用了一截ppr管做的表笔,如果全部用贴片元件,体积会更小,留出来的空间就可以装电压表头了。
截取的灯条板
刻蚀好了的灯条板子
一开始装好的板子,把LED发光管烧了
完成后的样子
测试灯条
单科灯珠测试
电路图
