通常日光灯控制装置有两种:一是采用电子镇流器,二是采用电感镇流器,采用电感镇流器的日光灯控制线路需要启动器,而启动器寿命一般为5000次,每开启一次日光灯,启动器需要启动两三次,若在电压低、气温低的情况下启动次数还要增加,甚至不能启动。由于启动器的损坏,导致日光灯不能使用的现象,占了日光灯故障的95%以上,甚至由于启动器故障,使电感镇流器发热损坏。出口的日光灯支架里的镇流器必须有温控装置,也是为防止启动器损坏而引起镇流器发热的原因之一。这里介绍一种不用启动器的日光灯启动装置,以解决上面提到的问题。如下图所示。
用一个与电源开关联动的按钮来取代启动器,按下按钮帽S1,S2同时接通,经过2~4秒后,松开按钮,S2断开,要求开关S1仍闭合供电,镇流器产生高压脉冲将灯丝已预热2~4秒的日光灯点亮。
     由于S2的通断是受人控制的,日光灯丝预热时间也同样受到控制,从而确保了日光灯能在不同的电压、气温环境下都能可靠地一次启动,这是灯丝足够预热时间的软启动,从而大大地提高了日光灯的使用寿命。由于S2的寿命在10万次以上,且手动控制,准确率达到100%,所以这是一种稳定可靠、免维护的日光灯启动控制装置。实验结果表明,日光灯能在170V交流电压,-30℃的气温下一次启动点亮。灯管的使用寿命比过去提高3倍,镇流器不会发热。笔者自使用以来从未需要维护。
