电路简介:
一、主电路。由白炽灯L、整流二极管D1~D4和单向可控硅MCR100-6等组成(完成220V的电源回路工作);
二、控制电路。由金属触摸片、BG1、BG2和延时电容器C等组成,以完成对单向可控硅MCR100-6定时导通的控制。所以整个电路十分简单和可靠。
    触摸片无人触摸时,BG1管因基极无信号而处于截止状态,其集电极处于高电平而使BG2管导通。同时,电源从E点,通过R3对电容器C两端充电到0.7v左右(BG2管基极钳位作用)。此时BG2管的集电极电位接近零电平,结果单向可控硅MCR100-6截止,主回路无电流通过,L灯不亮。
  当触摸片D被行人触摸时,人体的感应电压通过R1、R2的分压电路促使BG1管导通,电容器C静态时已充得的电压通过BG1管放电,只要C上电压下降到0.7V以下(图2中F点电位),则BG2管截止,此时,BG2管集电极处于高电平,使单向可控硅MCR100-6导通,结果交流电从A点→L→D1~D4~MCR100-6→┷ →D1~D4的一支整流二极管→C完成回路,L灯点亮。只要L灯亮,E点电位下降到很低电位(1V以下)。
 当触摸片无人触摸时,BG1管又截止,这时E点电压又通过R3向电容器充电,当C上电压(F点电位)上升到0.7V以上,BG2管又导通,导致单向可控硅过零(脉动信号零点)截止,L灯又熄灭。
 由上述物理过程可知,触摸片被触摸一次后(即断开触摸),E点电源通过R3对电容器C的充电时间(C上电压约>0.7V)即为灯点亮的延迟时间。由此可见,当R3一定时,C值取得越大,灯亮延时越长。按图数据,触摸一次,触摸时间≥1秒时,可使灯亮时间为45秒~85秒。足够行人在楼道上行走照明。
   值得注意:1、若触摸时间小于1秒钟,因C上电压通过BG1不能充分放电,结果第二次充电时间太短,L灯触发后仅点亮2~5秒钟。
   L灯点亮后,E点电压<1V,L灯熄灭后,E点电压>200V(因是脉动电压),所以电路中各电阻值都取得很大,但都能使该电路静态和动态正常工作。
   发光二极管LED安装在面板触摸片的中心,以便在夜间对行人指示触摸片的位置。
制作实物图
