本电路采用负温度系数的热敏电阻作热量传感器。热敏电阻R1与IC1(NE555)定时器芯片、VR1、C1一起接成多谐振荡器。C1是定时电容,它在1/3Vcc和2/3Vcc之间充电和放电。
         振荡频率主要取决于R1、VR1和C1的值,R1的阻值随温度而改变。在正常室温条件下,LED1以1Hz(可用VR1调节)频率闪烁,表示电路处于电源接通状态,并在正常温度下工作。
         当热敏电阻附近的温度由于设备工作而上升时。热敏电阻的阻值减小.LED1的闪烁频率也降低。当温度达到50℃时。闪烁频率还要进一步降低。在温度到达60℃后,由于热敏电阻的阻值降低剧烈,LED1就停止闪烁,并一直保持发光状态,这表示设备已经过热。LED1的亮度可通过调节VR2来改变。
         热敏电阻应贴装在需要进行温度检测的部件上.LED1装在面板上作为加电和测温指示器。在连接热敏电阻之前,最好先测一下它在室温下的阻值.正常值应该是400~500Ω之间。电路用5~12V直流电压供电。
