该电路由CD4060组成定时器的时基电路,由电路产生的定时时基脉冲,通过内部分频器分频后输出时基信号。在通过外设的分频电路分频,取得所需要的定时控制时间。电路原理如图1所示。
      通电后,时基振荡器震荡经过分频后向外输出时基信号。作为分频器的IC2开始计数分频。当计数到10时,Q4输出高电平,该高电平经D1反相变为低电平使VT截止,继电器断电释放,切断被控电路工作电源。与此同时,D1输出饿低电平经D2反相为高电平后加至IC2的CP端,使输出端输出的高电平保持。电路通电使IC1、IC2复位后,IC2的四个输出端,均为低电平。而Q4输出的低电平经D1反相变为高电平,通过R4使VT导通,继电器通电吸和。这种工作状态为开机接通、定时断开状态。
一、元器件选择
       IC1选用CD4060,IC2选用CD4518,IC3选用CD4069;VT1选用9013、9014;C1选用陶瓷片电容,C2和C3选用耐压为15V的铝电解电容;继电器选用型号JZC-6F直流继电器;RP选用200K普通可调电位器;电阻选用1/8或1/4W金属膜电阻器,SA1和SA2为小型拨动开关。
二、制作与调试方法
      如果要改变开机断开、定时状态,可在输出端D1和VT之间加入一级反相器。定时时间的长短,可通过RP来调整,也可根据二—十进制编码的对应关系,通过对IC2的输出端的连接来改变。本例电路定时范围为:3min~1h。
