笔者用旧收音机中的465kHz三端陶瓷滤波器,代换电脑电视卡遥控器中的455kHz陶瓷振荡器取得成功。代换时,只需将三端陶瓷滤波器中间接地引脚搬倒不用或剪去,焊接其余二脚即可。
    振荡器按压电材料不同可以分为陶瓷振荡器和晶体振荡器(晶振)两种,而三端陶瓷滤波器也是按照振荡器并联谐振选频特性来工作的,因此可以代换。以前也有用二端陶瓷派荡器串联在三极管发射极,利用串联谐振来选频的滤波电路。值得一提的是有的电子刊物刊登的有关遥控器修理的大量文章上,都将此陶瓷振荡器称作晶振是不准确的,尽管作用和原理相似,但极易给初学者造成混淆,以为晶振包括所有振荡器。
    电脑爱好者修理遥控器,可以利用收音机的中波频率检测遥控器是否产生振荡,用摄像头观测发光二极管是否工作,那种用肉眼在暗处观测红外线发射的方法对视力有害。也可用针头挑拨遥控器贴片集成电路的各引脚,如果是虚焊会被挑起,如发光二极管虚焊,要刮掉氧化层后焊接才有效。
