这是一款利用可见光作监视的门卫电路。发射器改用白色发光二极管,接收可见光束的传感器件也改用光敏电阻(LDR),控制电路采用uA741运算放大器作电压比较器。预置电位器VR1提供基准电压至uA741(IC1)的同相输入端③,而光敏电阻LDR1和电阻R1则连接至IC1的反相输入端②。
          LED1和LDR1分设在大门进口的两侧,这样,在大门关上时,从LED1射出的可见光束可落到LDR1上面。
          在有LED光束射至LDR1时。LDR1的电阻相比R1变小,因此IC1的输出脚⑥变低电位,这时LED2开始闪烁而蜂鸣器PZ1则停止呜叫,这表示大门是关着的。
          当有人打开大门进入或走出时,从LED1照射到LDR1的光线被阻断,LDR1的电阻变得极高。结果IC1的输出脚⑥变高电位,这时LED2停止闪烁而蜂鸣器PZ1则发出鸣叫,这表示大门已经被人打开。
