该机在使用中音量突然变小,最大音量位置只有正常时的十分之一。拆机后首先用4Ω/8W喇叭代换原机喇叭,故障不变;用vCD音频信号从音量电位器热端注入,音量很大,说明音量电位器、功放块TEA2025正常,但MP3主控芯片输出的音频信号幅度变小,有可能是主控芯片硬件问题,也可能是软件问题。因排除故障的难度较大,决定在功放块和电位器之间增加一级单管甲类放大器来弥补音频信号增益不足的问题,相关电路如图1所示。把音量电位器通往TEA2025的铜皮切断,串入图1中的单管甲类放大器,地线焊在电位器接地脚,可得到背景极为干净的放音效果。
        如果选择接地位置不合适,严重时会产生汽船声即发生自激现象,轻度时放音背景不干净有-定幅度的高频噪声。图1中的2.2kΩ电阻和100uF电容组成退耦电路,是不能省略的元件;220Ω电阻是发射极交流、直流负反馈元件,减少阻值可提高增益,增大阻值减少增益。在机内空隙放置放大器用703胶固定,实验结果音量达到新机效果,故障排除。
