海尔TSUMV59机芯二次不开机的故障检修思路
2022-09-29作者:练永峰2631
针对二次不开机的故障,先检查主板供电电压是否正常,然后用示波器测试这些电压的纹波系数,正常时其纹波应小于100mV,如果纹波系数过大,对液晶电视内核工作影响很大,易使CPU工作紊乱,会造成不开机。如果供电正常,还是不开机,用手摸主芯片,若温热,说明CPU在工作。这时可接上编程器,若能在线识别Flash芯片型号,说明CPU已经工作,并且和编程器通讯正常,同时也说明晶振电路和复位电路正常,此时可刷机试试。如果刷机无效,则查看开机打印信息(主要显示机器内部程序指令的运行状态),通过打印信息大致判断主板的故障部位。值得一提的是,焊接主芯片TSUMV59时,先将芯片4个角对位好,然后用烙铁加焊固定。这个芯片底盘需接地焊接。笔者用的是BGA返修台,拆焊该芯片时加热温度设为200°C即可。
