1、RTD2674主芯片供电与控制部分简介
1.1、主芯片供电:
RTD2674 在待机供电状态
       主芯片待机供电由电源板STB5V 提供,STB5V 进入机芯板后,经过U34 相关电路转换为
D3V3 和A3V3,这两路电源是常有电源。
D3V3 的电源再经过U42(RV1117-ADJ)稳压电路输出D1V2 和A1V2,
D1V2 通过LS26 给主芯片140 脚和151 脚提供核心供电1.2V。
        D3V3 和A3V3 以及后面的电源不管开机和待机,只有电源板有STB5V 到机芯板,这两路电源以及后绪电源都始终有电。
1.2 RTD2674 主芯片开机后供电简介
        开机后,电源输出PWR_12V 到机芯板,经U39 相关电路稳压后,输出PWR_5V 电源。PWR_5V 经过U40 相关电路稳压后,输出DDR_2.5V,给US1 供电,US1 的供电管脚有1、3、9、15、18、33、55、61,共八个2.5V 供电管脚。DDR_2.5V 还通过LS20 到LS21 给U2 供电,U2的DDR 单元供电管脚有:87、94、107、117、121、129.共六个2.5V 供电管脚。
PWR_5V 同时还通过D46 给U34 供电。
1.3 主芯片RTD2674 复位与时钟电路简介
复位电路:RTD2674S 主芯片复位电路由RS1、D42 和CS30 组成,主芯片RTD2674S 的146 脚为复位端。当断电后D3V3 电源为零,CS30 电容上的电压通过D42 放掉,主芯片复位,为下
次通电工作做好准备。当D3V3 电源加电后,由于CS30 电容上的电压不能突变,只能通过RS1对CS30 充电,当电压充到3,3V 时,U2 主芯片开始启动。晶振电路异常,U2 复位端无电压。
时钟电路:主芯片RTD2674S 的时钟电路由27MHz 晶振YS1 及相关元件组成,XIN 和XOUT 分别接到U2 主芯片的31 和32 脚。
1.3 主芯片RTD2674 本控与遥控电路
本控电路:本控信号通过CN24 输入机芯板,两条本控线分别接到主芯片RTD2674S 的136、137 脚,主芯片通过扫描这两条线上的电压来识别本控操作。
遥控电路:遥控器信号通过CN25 输入机芯板,来自遥控接收的IR 信号进入主芯片RTD2674S的143 脚,由主芯片对遥控信号进行识别并做相应反应。
1.4 主芯片RTD2674S 外围存储器电路
主程序存储器U7
U7 中存放着主芯片正常运行所用到的程序,U7 的供电为D3V3,通过SPI_CS#(片选信号)、SPI_DI(串行数据输入)、SPI_WP(读写控制)、SPI_DO(串行数制输出)、SPI_HOLD(数据锁存)、
SPI_SCK(串行时钟)与U2 主芯片进行通信。
US1 DDR H5DU2562GTR-FAC:
US1 为双数据速率(DDR)同步动态随机存取存储器,供电电压为2.5V,规格:H5DU2562GTR-FAC,
用于暂存数据,共有16 条数据线(DQ0-DQ15)和13 条地址线(ADDR0-ADDR12),另有11 条
控制线,分别是:
数据选通信号:DQS0、DQS1。
写入掩码信号:DM0 和DM1。
读写控制:WE#,高电平为读,低电平为写入。
列地址选取信号:CAS#
行地址选取信号:RAS#
时钟使能信号:CKE
差分时钟信号:CK 和CK#
块选择:BA0 和BA1
以上数据线、地址线和控制线分别接到主芯片RTD2674S 对应脚,为主芯片提供数据暂存空间。
2、输入与输出部分
2.1 TV 输入端口
        TV 的输入有两种方案,第一种方案是高频头到U12 中频解码电路,由U12 输出视频CVBS和伴音信号到主芯片RTD2674。第二方案,也就是实际采用的方案,是TV 的天线信号进入高
频头后,输出IF 图像中频信号,通过UT3 声表面滤波器,输出TUN_IF-\TUN_IF+到U2 主芯片的27、28 脚,在主芯片内完成图像检波、视频解码、伴音鉴频,最后到屏还原出图像,到伴音功放还原声音。主芯片通38、39、42 脚分别输出I2C 总线和高放AGC 信号去控制高频头选台。
2.2 AV 输入端口
        AV1 视频和音频从CN15 输入到机芯板,视频CVBS 信号从212 脚进入主芯片RTD2674S,音频信号从14、15 脚进入主芯片RTD2674S。
        AV2 视频和音频从CN32 输入到机芯板,视频CVBS 从206 脚进入主芯片RTD2674S,音频信号从12、13 脚进入RTD2674S。AV1 和AV2 的视频、音频信号进入RTD2674 主芯片后,视频信号经过主芯片完成视频解码、变频、画面比例变换处理后,输出LVDS 信号到屏还原成图像;音频信号经过音效处理、音量控制后,输入U37(TDA8932/8933)伴音功放放大后,从喇叭还原出声音。
2.3、YPbPr1\YPbPr2 输入端口
       YPbPr1 的Y、Pb、Pr 信号从CN33 输入机芯板,分别从197、195、198 脚进入主芯片RTD2674S,音频信号从CN2 进入机芯板,R/L 信号分别从10、11 脚进入主芯片RTD2674S。
       YPbPr2 的Y、Pb、Pr 信号从CN34 输入机芯板,分别从201、199、202 脚进入主芯片RTD2674S,音频信号从CN2 进入机芯板,R/L 信号分别从8、9 脚进入主芯片RTD2674S。
       YPbPr1 和YPbPr2(色差分量)信号的视频信号在主芯片内经过解码、变频、画面比例转换等一系列处理后,输出LVDS 信号到屏还原图像;音频信号经过音效处理、音量控制后,输入U37(TDA8932/8933)伴音功放放大后,从喇叭还原出声音。
       注意:本机芯只保留YPbPr1 的输入,YPbPr2 的输入未使用。
2.4、VGA 输入端口
        VGA 信号经过CN9 进入机芯板,三基色信号分别从189-194 脚进入主芯片RTD2674S,行场同步信号分别从185、186 脚进入RTD2674S 主芯片;音频信号经CN10 进入机芯板,R/L
信号分别从6、7 脚进入主芯片RTD2674S。VGA 视频信号经过主芯片变频、画面比例转换等一系列处理后,输出LVDS 信号到屏还原图像;音频信号经过音效处理、音量控制后,输入U37(TDA8932/8933)伴音功放放大后,从喇叭还原出声音。
2.5、HDMI 输入端口
       本机芯板只采用一路HDMI 输入,经CN7 输入到机芯板,直接进入主芯片RTD2674S,在主芯片内部完成解码、画面比例转换等一系列处理后,输出LVDS 信号到屏还原图像;音频
2.6、USB 输入端口
       USB 端口主要用来播放U盘中的音频和图片,不支持视频,另一个作用就是通过U盘对机器进行程序升级更新。USB 信号从CN45 输入到机芯板,USB 数据正负差分信号然后进入主芯片RTD2674S 的36、37 脚,主芯片按USB 通信协议与外部分设备通信,读取与写入数据。USB仅支持MP3 音频和图片,不支持视频播放。
3.伴音功放电路
3.1、U37 是伴音功放电路 规格TDA8932/8933
       24V 供电从20、29 脚进入伴音功放。2、3 脚为左声道输入,14、15 脚为右声道输入。来自U2 的伴音信号经U37 放大后,分别从27 脚和22 脚输出左右声道到喇叭。U37 第5 脚是静音端,低电平时候静单无输出。
关于RTD2674机芯的完整电路图,请移步至链接海尔RTD2674机芯电路原理图下载参阅。
