一.概述
  LA76832机芯采用日本三洋半导体公司生产的最新集成电路,该集成电路是在LA76810的基础上作了性能上的改进,适合于25”以上的大屏幕彩色电视机。
   本系统具有以下特点:
  LA76832电路和微处理器LC863348系统电路除了有LA76810特点外,还增加适应大屏幕需要的功能:
1、,
本系统增加本系统具有全自动选台、半自动选台、手动选台、AV输入、AV输出、全功能遥控操作、中/英文屏幕显示、定时开机/关机/转台、无信号黑屏、童锁、万年历和游戏等功能。
2、本系统的各控制量:对比度、亮度、色饱和度、色调、锐度、自动选台、半自动选台、手动微调、跳跃等均采用一个功能键、频道节目增减键及音量增减键完成。具体控制方法请详见说明书。
3、本系统可自动存储最多电台数为218个。
还增加适应大屏幕需要的功能:
4、音响效果,具有高低音调节、左右声道平衡调节、级环绕立体声功能,以及重低音功能开关。
5、本系统增加倾斜校正,防近视控制,祯帧幅、控制,图象降躁,交直流关机等功能。
以上功能可根据用户的需要来设定。
(一)LA76832机芯介绍与LA76810的差别
一.
      LA76832除了具有包含了LA76810功能外,:还增加了以下功能,并且在性能上也有以下方面改善。
1.采用1个晶振(4.43MHz),取消了3.58MHz晶振;
2.1行延迟线、滤波器与陷波器集成于LA76832芯片内;
3.内置功能包括VIF、SIF、VIDEO、CHROMA、OSD、ABL/ACC、1HDL等;
4.三个简单测试信号;
5.可完成白平衡、暗平衡的调节。
6.CPU LC863348DIP通过总线控制LA76832芯片;
7.采用50/60Hz都适应的场输出集成电路LA7841。
8.采用KS24C08(8Kbit)的E2PROM。
    还增加了一些功能,并且在性能上也有以下方面改善。可完成行中心、帧中心调节及50/60Hz帧尺寸、帧线性等校正;
1.提高抗信号过调制能力。
2.增加白平衡转换补偿。
3.改小DOS躁声。
4.色差信号相位角可通过总线调节(使彩色图象更逼真)。
5.黑电平延伸的增益和他的起始点能通过总线调节。
6.可恢复图象信号中的直流成分。
7.对白电平峰值进行限幅。
8.对图象信号有消噪功能。
     9.对Y信号的非线性可通过总线调节。
10.具有X射线保护电路。
11.有东西校正电路,通过总线调节行幅,枕形失真,梯形失真,四角失真校正。
     12.有半透明屏幕菜单显示功能。
13.用总线调节Y信号脉冲上下沿对称性。
14.增加环绕立体声、超重低音功能。
 (二)方框图:
 二.电路介绍
 (一)电源电路
    LA76832的电源中的桥式整流电路,自激开关振荡电路,取样稳压电路等都与LA76810的电源电路一样,差别是LA76832增加一个副电源 ,与待机控制电路无输出,从而减小待机时的电源功耗。    [Page]
   电源电路的工作过程:交流电压220V~直接加至桥式整流电路,经整流滤波后获得约300V的直流电压,此电压送到自激式开关振荡电路,振荡产生矩形脉冲方波,在开关变压器的次级取出不同电压幅度,再整流滤波输出各档电压。由主电源140V取样及反馈到初级,改变开关电源的脉宽度来进行稳压。
(1)VD631输出140V(B1),供行输出及30V调谐电压;
(2)VD632输出190V(B3),供视放末级集电极电压;
(3)VD633输出28V(B4),供场块及行推动
(4)VD634输出16V,分别产生12V(B6)电压供LA76832、伴音电路 、枕校电路、帧行前级等,5V(B5)供CPU及高频头,5V(B7)供LA76832。
(5)VD635输出22V(B2),供伴音功放。
自激开关振荡电路由V613、T611、C6196、C614、R620、R621等组成;取样稳压电路由VD615、V611、V612等组成。其中VD682、VD683、VD684都是保护二级管,当电源输出发生短路现象时,会使CPU[31]脚处于低电位,从而使整机自动处于待机状态。N61052、N6513是三端稳压器,内部有保护电路。
LA76832的微处理器电源无论在待机与开机时都由付电源 提供5V电压。而主电源在待机时自激开关振荡电路停止振荡,使其它各路电压电源电路的工作过程:交流电压220V~直接加至桥式整流电路,经整流滤波后获得约300V的直流电压,此电压送到自激式开关振荡电路,振荡产生矩形脉冲方波,在开关变压器的次级取出不同电压幅度,再整流滤波输出各档电压。由主电源11040V取样及反馈到初级,改变开关电源的脉冲宽度来进行稳压。
(1)VD631输出135V,供行输出及30V调谐电压;
(2)VD632输出185V,供视放末级集电极电压;
(3)VD633输出28V,供帧输出级;
(4)VD634输出16V,分别产生12V电压供高频头、帧行前级,5V供CPU,
S5V供LA76810。
(5)VD635输出22V,供伴音功放。
自激开关振荡电路由V613、T611、C616、C614、R620、R621等组成;取样稳压电路由VD615、V611、V612等组成。其中VD682、VD683、VD684都是保护二级管,当电源输出发生短路现象时,会使CPU[31]脚处于低电位,从而使整机自动处于待机状态。N652、N653是三端稳压器,内部有保护电路。
无输出,从而减小待机时的电源功耗。
 LA76832  的付电源电路由的副电源电路由T601,VD681~VD684,C681,VD686,V681,R682,C682组成,待机控制电路由VD661,R681,R682,R683,V651,V684组成。在待机时,微处理器的7 脚输出低电位,使V651
处于截止状态,由5V付电源经R662提供给V684基极电压,促使V684导通。光电耦合器VD615的2 脚电位剧低脚电位愈低,发光二极管发光剧强发光二极管发光愈强,VD615内的光敏二极管C-E等效电阻剧降,V611集电极电流剧增,促使V612饱和导通,V613基极电位下降很低,开关振荡停止振荡。
当开机时,微处理器7脚输出高电位,促使V651导通,V684截止,使稳压取样电路恢复正常工作状态,开关振荡电路恢复正常振荡。开关变压器次极输出各级电压,使整机正常工作。
  R661,VD661的作用是:当主电源不工作时,140V(B1)无输出时由付电源(5V)通过R661,VD661加到光电耦合器1脚,保持光电二极管有足够电流,使主电源停振。
(二) 高频电路,基色信号R,G,B电路,行扫描电路    [Page]
 LA76832这些电路与LA76810的电路原理基本相同,差别是SECAM  IC电路不能使用于LA76832电路中,另外LA76832的22脚和35脚与LA76810作用不同外,其它各脚的作用基本相同。
1. 高放、中放电路
调谐器U201从各种频率的微弱信号中选出所需频道的电视信号,进行放大、混频变成固定中频信号频率,经C215耦合,送到三极管V202进行前置放大,使信号增益提高约20dB,用以弥补声表面滤波器X203的插入损耗,经声表后形成符合要求的中放幅频特性,输出信号加到N201的[5]、[6]脚。中频信号经放大,、视频检波器电路,利用检波电路的混频特性,产生6.5MHz第二伴音中频调频信号,从N201[512]脚输出;图象视频信号从N201[46]脚输出,输出幅度为2VP-P,经R238与R240的分压,从N201的[44脚输入约1 VP-P的视频信号。N201[48]及[49]脚是中频VCO之L、C连接脚,不同的IF频率使用不同的中周,以下是总线的设置:
       VIF频率             BUS设定
          38MHz                00
38.9MHz              01
45.75MHz             10
58.75MHz             11
我国中频为38MHz,所以总线菜单MENU 3中的V.SYS.SW设定为“0”,否则设置错误会不能正常接收图象。
N201[50]脚VCO锁相环路所需的APC的环增益与外接电路R、C的时间常数有关,R增大,环路增益增加而使引入范围增宽,但抗噪性变差,APC环的时间常数也同IC内部的电阻有关,利用同步检波电路来切换其IC内部电阻,改变R、C时间常数。在弱信号情况下,引致锁相环不锁相,同步检波电路改变APC开关来扩大引入范围。C245为0.47uF、R236为390欧姆比较合适。
N201[47]脚为图象中频自动相位控制(APC)滤波连接脚,将色度信号频率被分频后的频率和VCO固有频率被分频后的频率相位比较,其相位差将会转换成驱动电流而从[47]脚输出,此电流被外接电容所平滑;调节VCO(L201),使[47]脚电压为3.6V(或3V),从而使IF   VCO的固有频率38MHz被控制在中央。
调谐器U201的(MB)电压为5V(或12V),波段控制由CPU(N801)的[41]、[42]脚输出,控制U201的、[4]脚的波段开关,其真值表如下:
 U201 脚U201 [4]脚
VLHL
VHLH
UHH
调谐器的调谐电压是由N801的[8]脚输出调谐脉冲,经V801倒相放大,滤波电路的滤波得到的,它的调谐电压范围约为0V~30V。
2.AGC电路
AGC电路由峰值检波、中放AGC和高放AGC三部分组成。视频信号经过AGC峰值检波电路切割出与信号强弱成正比的直流电压,作为自动增益控制电压,在无信号或弱信号时LA7681032的[4]脚输出4V左右电压,这时中放和高放电路增益最高,随着信号加强,中放AGC电路将随之直流电压增加,来降低中放增益;高放AGC电路将峰值检波电路的AGC电压进行延时和放大,然后送到调谐器,信号越强,AGC电压越低,从而控制高放电路的增益,延迟的目的是让中放增益先起控,高放后起控,有利于提高信噪比,延迟量的大小,由总线菜单MENU3中RF.AGC调节;延时过早,会使灵敏度降低;延时过晚会产生强信号阻塞现象。中放AGC的,脚在无信号或弱信号时为2.17V,当强信号时为2.27V;高放AGC,在无信号或弱信号时为4V左右,在强信号时为2V左右。    [Page]
3.AFT电路
   为了使本振频率稳定,设置自动频率微调[AFT]电路,当射频信号输入与本振频率混频后产生的中频频率发生偏差时,经过鉴相器、低通滤波器及直流放大器组成的AFT电路,把频率变化转换为相应电压幅度的变化,使LA7681032的[10]脚,输出正或负的误差电压,控制N801的[14]脚,CPU经过识别判断后,改变N801的[8]脚的脉冲宽度,最后来改变调谐器的调谐电压,使调谐器的输出中频稳定在38MHz。
(三)基色信号R、G、B
N201的[44]脚输入图象视频信号,经内部彩色解码电路解码,,从N201的[19]、[20]和[21]脚输出R、G、B三基色电视信号;,加至CRT板末级视放放。;每路末级放大器都由共基共射组成的,使三路视放有0~6MHz的视放带宽;在集电级输出约90110VP-P左右的视频信号,分别经R904、R905与R906,加到显象管的阴级。
    N201的[38]脚为4.43MHz晶体连接脚。
N201的[39]脚是APC滤波器的连接脚,压控振荡器VCO的频率与色同步信号频率通过鉴相器组成的锁相环路,输出自动相位控制电压去控制振荡频率。
    N201的[36]脚是色度VCO的AFC滤波连接脚。
    N201的[31]脚是一行延迟线的VCC电压[+5V]
    N201的[32]脚是一行延迟线的升压电路的输出脚。
LA7681032内部有一行延迟线,对PAL制的解码是必不可少的,它是将相邻两行信号经过直通和延迟的方法,使一行倒相然后再相加,这个过程就是将两个相反的相位失真进行电平均,克服爬行现象,得到色度信号的正确色调。
(四)AV/TV转换及S端子转换:
AV/TV转换由二个TC4053(N101、N102)组成电子转换开关。其中,N101完成AV1与AV2的视频信号、左声道、右声道的转换。
而N102中的二组电子开关完成AV1、AV2的左右声道与TV的音频信号转换。N102另一组电子开关完成S端子的Y信号,与AV视频信号的转换。
在AV状态下,视频信号加到N201的(42)脚,在S端子的状态下,由Y信号加到N201的(42)脚,N103由ICLA7016完成TV视频信号与S端子“C”信号之间的转换,把信号输入到N201的(44)脚。
LA76832的22脚是南北校正的帧抛物波输出脚,其帧抛物波的波形及直流电平被总线控制,来校正枕形失真,梯形失真,四角失真及行的幅度。22脚输出的帧抛物波经V701,V702及V703组成放大器进行电压放大(V703输出幅度约10VP-P),行输出锯齿波电流受该手工艺抛物波的调制,使屏幕中间的行锯齿波电流变大。而使 两边行锯齿波电流相对减小,从而达到枕形校正作用。由于V701,V702,V703都是直流耦合,因此控制LA768322
的2脚的输出直流电平大小,可改变V703末极直流电流大小,从而达到改变行幅大小的目的。
总线中FBPBLK。SW设置“1”时,LA76832R LA76832的 35脚输出 复合同步脉冲,供微处理器SD用,微处理器的35脚根据该脉冲信号作为选台,静音,10分钟无信号关机,黑屏显示的判据。当FBPBLK。SW设置“0”时LA76832的35脚输出为4。43MHZ副载波。本机根据电路中的需要,将总线中FBPBLK。SW设置在“1”位置上才是正确的。
(三)(五) 伴音处理电路
伴音处理电路分二路,一路由N301,N302  IC电路组成左,右声道处理,另一路由N001,N002 IC电路组成重低音处理。    [Page]
1.左右声道处理。
从电子开关过来的左右声道 的音频信号,加到N301的1脚与4脚的输入端,经TDA84244 的音量控制,高低音调节。平衡调节,环绕立体声处理(这些控制都由微处理器的总线控制),从N301的9脚13脚输出左右声道音频信号,经V301,V302跟随器隔离,加到N302的2脚与5脚,由LA4270进行功率放大,从N302的7脚与10脚输出5WXZ2两路音频信号,其中N301的11脚为数据线,12脚为时钟线,N302的3脚作为静音处理,当V303导通将R323接地时,末级无功率放大。只有V303处于截止状态下,也就是V303的基极为0电位时,末极才能有正常功率放大。
  2.重低音处理电路
  从TDA8424的11脚与13脚输出左右声道的音频,经R308,R309,V300,R310组成的中置电路,在V300的发射极输出R+L的音频信号,输到N1001的6脚,该音频信号经IC  BA4558低通滤波器电路处理,将音频中的高频部分滤掉,在N1001的1脚输出音频频率范围为30~300HZ的低频信号。该信号再加到N002的(2)脚,由LA4270组成OTL电路进行功率放大;由LA4270的(7)脚与(10)脚之间输出近10W的低频信号,推动重低音喇叭。
(六)行扫描电路
行自由振荡频率是由4MHz时钟频率经256分频后产生的;N201的[29]脚外接4.7k欧姆电阻到地,它是为行VCO产生参考电流;为了提高行频自由振荡频率的精确度,必需采用误差小的电阻。
N201的[28]脚是提供行AFC电路中所需的回扫脉冲的输入脚,总线控制行脉冲来调整画面中央位置。
N201的[25]脚是扫描电路的电源供电脚。
N201的[26]脚是行VCO的AFC滤波器连接脚。
N201的[27]脚为方波信号输出脚,内部输出电路是属于推换电路,该方波信号经V431的放大,使行输出管有足够的推动功率,行推动变压器T431将信号耦合到行输出级基级,并起阻抗变换和前后级隔离的作用,在行输出管V432、行逆程脉冲电容C435与行输出变压器等共同作用下,使行偏转线圈上产生行锯齿波电流。
行输出变压器T431将行逆程脉冲变压器输出各档电压À阳极电压Á聚焦电压Â加速极电压Ã灯丝电压ÄAFC电压。
(七)帧扫描电路
N201的[23]是锯齿波的帧同步信号的输出脚;经隔离电阻R502加到LA7841,利用总线控制,产生以下功能:
       V.DC     帧中心               V.Linearity       帧线性
       V.SIZE   帧大小               V.SC          S补偿
为了保证[23]脚能输出稳定的锯齿波信号,通过LA76832内部ALC(自动增益控制)的环路,使锯齿波行的斜度保持一定;N201的[24]脚外接的C232、C299是该环路的平滑电容。
LA7841各级的功能:
À脚为地线。
Á脚为帧锯齿波电流输出脚,该电流作为显象管的帧偏转电流;
Â脚为梯电压;
Ã脚作为帧中心的参考电压;
Ä脚为锯齿波输入脚;
Å帧电压;    [Page]
Æ脚为泵电压输出。
在帧输出电路中,为了减少功耗,又不致增大逆程时间,采用了在扫描正程时间用12V电压逆程时间用高压电流电路(是12V两倍电压)
(八)枕校电路
    LA76832的22脚是南北校正的帧抛物波输出脚,其帧抛物波的波形及直流电平被总线控制,来校正枕形失真,梯形失真,四角失真及行的幅度。22脚输出的帧抛物波经V701,V702及V703组成放大器进行电压放大(V703输出幅度约10VP-P),行输出锯齿波电流受该抛物波的调制,使屏幕中间的行锯齿波电流变大。而使两边行锯齿波电流相对减小,从而达到枕形校正作用。由于V701,V702,V703都是直流耦合,因此控制LA76832
(九) ABL电路
  5V电压经R241与R242分压后供N201的13脚固定的ABL电压(约4.2V),而24V电压经R245与R247分压后,在VD210负端获得约10V电压,从而使二极管VD210负端电位高于正端电位。VD210就截止,这时ABL不受控。当亮度大到一定程度后,束电流大到足够使T471的(8)脚电位下降到负电位,并使V210导通,使得V210的C极从10V降到4.2V以下,这时VD210导通,ABL就开始控制。在控制范围内,束电流愈大,T471脚电位就越低,V210R的C极电位就越低,N201的13脚的电位就越低,ABL促使亮度变得越暗。反之亦然,这样又起着自动调节亮度的作用。
 V211与R260,R261,262的作用:该电路是克服由于亮度变化后,阳极电压变化造成行幅变化的问题。例如当亮度变亮后,阳极电压下降,行幅会变宽,该电路就起着调节作用,具体过程如下:
     亮度       V210的C极电位       V211的B极电位     R261电位       V702的B极电位       V703的B极电位        V703的电流
      行幅变窄。这样抵消了由于亮度增加使行幅变宽的幅度。
(十)LA76832(N201)其余各脚功能
[11]脚为总线数据线;
[12]脚为总线时钟线;
[13]脚为ABL的输入脚,回扫变压器T481[8]脚的束电流转变成电压从该
脚输入;
[14]脚为OSD信号R的输入脚;
[15]脚为OSD信号G的输入脚;
[16]脚为OSD信号B的输入脚;
    [17]脚为OSD的高速熄灭[Fast Blanking]的输入脚;
[35]脚输出有两种情况:总线中FBPBLK.SW设置“1”时LA76832的 35脚输出 复合同步脉冲,供微处理器SD用,微处理器的33脚根据该脉冲信号作为选台,静音,10分钟无信号关机,黑屏显示的判据。当FBPBLK.SW设置“0”时LA76832的35脚输出为4.43MHZ副载波。本机根据电路中的需要,将总线中FBPBLK.SW设置在“1”位置上才是正确的
(十一)N801各脚说明
序号端子名信 号 名I/O复位时选  择有 效说       明
1P10BAND-2OLH-ZN-CHH波段控制
2P11BAND-1OLH-ZN-CHH波段控制
3P12_EYE HI-Z HI空脚(接时为防近视功能)
4P13TILT HI-Z HI倾斜校正    [Page]
5P14VOLUME HI-Z HI接地
6P15VOLUME HI-Z HI接地
7P 16POWEROHI-ZCMOSHI开关电源
8P17TUNOHI-ZCMOSHI14Bit PWM调谐电压输出
9DVSS_ L  接地
10XT1_ _  外接晶振引脚
11XT2_ _  外接晶振引脚
12DVDD_ H  数字电路电源5V
13ANOKEY-INIHI-Z AD按键A/D输入
14AN1AFT-INIHI-Z ADAFT调谐信号输入
15AN2SIF2IHI-Z AD接地
16AN3SIF1IHI-Z AD接地
17RESRESET L L复位
18FilterFILT    OSC滤波
19AN4Option    接地
20VSV-SYNCIHI-Z LOSC帧同步信号
21HSH-SYNCIHI-Z LOSC行同步信号
22RROLC-MOSHOSD红色控制
23GGOLC-MOSHOSD绿色控制
24BBOLC-MOSHOSD蓝色控制
25BLBLOLC-MOSHOSD消隐控制
26IIntensityOLH-ZC-MOSH-
27 E2PROM DATAOLH-ZN-CH-E2PROM总线数据线
28 E2PROM CLOCKOLH-ZN-CH-E2PROM总线时钟线
29 I2C DATAOLH-ZN-CH I2C 总线数据线
30 I2C CLOCKOLH-ZN-CH I2C总线时钟线
31P70SAFETYILH-Z-H电源保护端子
32P71S-VHSILH-Z-H—
33P72SDILH-Z-H同步检测信号输入
34P73REMCONILH-Z-L红外遥控信号输入
35P00SIFOLH-ZN-CHH—
36P01WOOFEROLH-ZN-CHH超重低音控制
37P02—
38P03AV2OLH-ZN-CHHTV/AV/SVHS转换控制
39P04AV1OLH-ZN-CHHTV/AV/SVHS转换控制
40P05 OLH-ZN-CHH—
41P06AC OFF-LH-ZN-CHH接时为交流关机控制
42P07MUTEOLH-ZN-CHH静音控制
注:N801端口控制输出状态说明:
1、电源开关控制:
端口POWER ONPOWER OFF
Pin7LH
2、两路AV与S-VHS          AV-CH OPT“3”
端口TVAV1AV2S-VHS
Pin39HLHL
Pin38HHLL
3、波段开关控制:
BAND OPT1的状态下
端口VLVHU
Pin42LHH
Pin41HLH
H代表高电平,L代表低电平。
四、AV/TV转换及S端子转换:
五、N801端口控制输出状态说明:    [Page]
1、电源开关控制:
端口POWER ONPOWER OFF
Pin7LH
端口TVAV1AV2S-VHS
Pin39HLHL
Pin38HHLL
3、波段开关控制:
BAND OPT1的状态下
端口VLVHU
Pin42LHH
Pin41HLH
H代表高电平,L代表低电平。
图象中频,伴音中频,视频放大,色度解码,行场扫描 ,行枕校
LA76832
调谐器
伴音处理
TDA8424
功率放大
LA4270
低通滤波器
BA4558
重低音放大
  LA4270
视频放大
2SC2482
场输出
LA7841
行输出
2SD5299
行输出变压器
LC86F3320
CPU
TDA8424
电源
C4429
TDA8424
  电子转换
  TC4053
视频输入/出
音频输入/出
直流电源
