海尔彩电维修
海尔HP-2909A2彩电,自动搜索时,有时能存台,有时不能存台
2007-01-14
1949
自动搜索时有图像出现,并且节目号递增,说明自动搜索时通道、AFT电路、图像识别电路均正常,故障在存储器N702(PCF8522)电路。检查存储器的电源,发现偏低且不稳定,检查5V电源电路,发现电阻R774未焊牢,造成存储器供电不稳定,引起存储故障,焊好R774后,存储恢复正常。
海尔HT2180彩电,接通总电源指示灯亮,遥控二次开机
海尔H—2999彩电屏幕图像上部拉长,下部压缩,且下部
海尔H-2916彩电开机呈三无,电源指示灯不亮
海尔 HC15100 底色经常变化
海尔21T8D-S不定时自动关机
海尔有图无音
液晶电视cof边板电路诊断解析及维修实例
海尔KFR-35GW/(BP)变频空调不启动的故障维修
海尔彩电使用RTD2674S芯片噪音通病解决办法
海尔平板电视P32R1电源板原理与维修
海尔液晶电视采用OZ964背光板维修技术(图)
海尔32寸液晶电视灰屏故障的维修过程
海尔LB46R3台达电源板黑屏处理方案(多图)
海尔LD32U3100液晶电视黑屏但有声音的故障维修
海尔L26R1屏坏故障的维修(多图)
