海尔HS-2929无规律自动关机
2007-01-14作者:2029
故障可能出在电源部位或保护电路动作。当故障出现时,用万用表检测得微处理器IC801(LC864516V)⑦遥控开关机脚电压为 0,机器处于待机状态;41过流保护脚为1.2V(正常5V),说明保护电路动作,为了使故障直观出现,将V661拆除(即失去保护)试机。一段时间后电视机出现有伴音、黑屏现象。观察显像管灯丝不亮,其余工作电压正常,说明灯丝回路有故障。查行输出变压器T471⑩脚有一圈裂缝,补焊后正常。当⑩脚开路时,灯丝绕组无回路。由于保护电路取样接在此端,引起保护电路动作,产生自动关机。
