海尔彩电维修
海尔HS-2929三无,指示灯亮
2007-01-14
1786
测量CPU IC801(LC864516V)⑦脚电压在开机后由5V变为0V,进入待机状态。将V661拆除(即失去保护)试机,测量140V、27V、25V、24V电压正常,因此判断故障可能在保护电路,逐一断开保护二极管,故障未排除,测CPU41脚电压始终为5V。将R862与IC801 41脚断开后开机,故障依旧。由此判断CPU不良,更换后开机正常。
海尔HS-2996三无
海尔HS-2968三无
海尔HS-2580开机三无
海尔HS-2998三无,指示灯亮
海尔HS-2980三无,指示灯不亮
海尔HP-3499光栅胀缩
液晶电视cof边板电路诊断解析及维修实例
海尔KFR-35GW/(BP)变频空调不启动的故障维修
海尔彩电使用RTD2674S芯片噪音通病解决办法
海尔平板电视P32R1电源板原理与维修
海尔液晶电视采用OZ964背光板维修技术(图)
海尔32寸液晶电视灰屏故障的维修过程
海尔LB46R3台达电源板黑屏处理方案(多图)
海尔LD32U3100液晶电视黑屏但有声音的故障维修
海尔L26R1屏坏故障的维修(多图)
