接修一台海尔L32B1R液晶电视,电源板型号是DPS-151AP(图纸),故障表现为开机红灯亮一下就灭了,检查 ,5V电压没有,开机刹间有4V 慢慢没有了,怀姨,013坏了,换后故障不变,因为没有5V输出,所以用维修电源加5.5V上去,测量IC953输出电压为2.2V,正常应该是2.5V,换一个431故障排除。
