8843机芯I2C总线调试说明
(参考春兰电视机)
机芯组成:主芯片:TDA8843;CPU:P83C266BDR;音频信号处理:TDA98459、TDA7057AQ;视放:TDA6018;场输出:TDA8351
一、进入总线调试菜单方法
使用调试遥控器,按??SPAN lang=EN-US>TEST”键。屏幕左上角显示“TEST”字符即进入总线调试状态,按遥控器“1 - 9”数字键进入相应调试菜单。调试完毕按“TEST”键退出总线调试状态。
二、调试菜单说明
[M0]菜单
OPTION设定
1”表示该项功能有;“0”表示该项功能无(特殊说明除外,下同)。
[M1]菜单
BAND OUT MODE设?ǎ篊PU 17、18脚频段输出状态。
MODE
PIN
VL
VH
UHF
0
17
0
18
0
0
0
1< /o:p>
0
AV MODE 设定: AV MODE 1: TV---àAV
AV MODE 2: TV---àAV1---àAV2---àTV
AV MODE 3: TV---àAV---àS-VHS---àTV
AV MODE 4: TV---àAV1---àAV2---àS-VHS---àTV
AV MODE 5: TV---àAV1---àAV2---àS-VHS1---àS-VHS2---àTV
SEARCH SPEED 设定:“1”正常搜索速度;“0”快速搜索
SSTRAT ON设定:“1”按下电源开关机器处于前次交流关机前状态;
                 “0” 按下电源开关机器处于待机状态。
CHINESE OSD设定:“1”中/英文屏幕显示;“0”只有英文屏幕显示。
MENU1
WOOFER               1
COMB FILTER           1
BAND OUT MODE        1
AV MODE              5
CLOCK                1
SEARCH SPEED         1
START ON             1
CHINESE OSD          1
MENU2
V-SLOPE          XX
S-SHIFT          XX
V-AMPL           XX
V-CORRECT        XX
V-SCROLL         XX
MENU 4
OSD PLL         XX
OSD   H    &nbs p;    XX
OSD   V         XX
MENU 3
H-SHIFT         XX
H-WIDTH         XX
H-PALAB         XX
H-CORNER        XX
H-TRAP          XX
[M2]菜单
MENU 2 帧电路调试:接收PAL 50Hz黑白测试卡信号,V-SCROLL设为31(或其它定值)
1)调 V-SLOPE 值,使图象行中心线以下部分正好被消影。
2)调 S-SHIFT 值,使图象帧中心显象管屏幕垂直中心一致。
3)调 V-AMPL  值,使图象垂直幅度符合要求。
4)调 V-CORRECT 值,使图象上下方格与中央方格高度一致。[Page]
5)退出生产模式,接收60HZ黑白测试卡信号(TV或AV)。
6)重新进入生产?J降?MENU 2。
7)重复1)—4)调试步骤。
[M3]菜单
MENU 3 行电路调试:接收PAL 50Hz黑白测试卡信号。
1)调 H-SHPFT 值,使图象行中心显象管屏幕水平中心一致。
2)调 H-WIDTH 值,使图象水平幅度符合要求。
3)调 H-PARAB 值,使图象东西枕形失真量最小。
4)调 H-CORNER 值,使图象上下左右四个角的几何失真量最小。
5)调 H-TRAB 值,使图象梯形失真量最小。
6)退出生产模式,接收60HZ黑白测试卡信号(TV或
   AV)。
7)重新进入生产模式的 MENU 3。
8)重复1)—5)调试步骤。
[M4]菜单
MENU 4 OSD 调试:接收PAL图象信号
1)调 OSD PLL 值,使OSD显示水平宽度符合要求(可设定值)。
2)调 OSD V 值,使显示条左右对称。
3)调 OSD H值,使指示条上下位置合适。
