(一).微处理器WH2000A
表1列出了WH2000A的引脚功能及测试数据,供维修时参考。
所测数据在49.75MHz,PAL D/K,彩卡圆模式下,所用仪表为FLUKE 79Ⅲ型
表1
引脚 功能 工作电压(V) 对地电阻R
   正测(Ω) 反测(Ω)
1 调谐电压控制输出 4.1 19.9K 19.9K
2 UHF波段选通控制 0 3.7M 2.4M
3 VHF-H波段选通控制 0 3.7M 2.4M
4 VHF-L波段选通控制 5 3.7M 2.4M
5 B/G伴音制式选通控制 5 3.7M 1.4M
6 D/K伴音制式选通控制 0.3 3.7M 1.4M
7 I伴音制式选通控制 5 3.7M 1.4M
8 M伴音制式选通控制 4.1 3.6M 1.5M
9 本机控制键盘输入 5 33K 26K
10 本机控制键盘输入 5 33K 26K
11 地磁校正输入,未用 0 3.8M 2.4M
12 PAL/NTSC制式选择 5 3.8M 2.4M
13 地 0 0 0
14 空脚 0 ~ 2.3M
15 空脚 0.9 ~ 2.3M
16 防近视PVD输入,未用 5 9.9K 9.9K
17 静音控制输出 0 33K 27K
18 定时控制输出 0.2 30K 22.6K
19 待机控制输出 0 30K 23K
20 POWER信号输出 4.9 5.6K 5.6K
21 半透明背景输出,未用 0 33K 26.9K
22 屏显B信号输出 0 1.4M 2.4M
23 屏显G信号输出 0 1.5M 2.5M
24 屏显R信号输出 0 1.5M 2.5M
25 消隐信号输出 0 3.7M 2.5M
26 行逆程脉冲信号输入,字符水平方向定位 4.5 33K 27K
27 场逆程脉冲信号输入,字符垂直方向定位 5.1 34K 27K
28 字符振荡 2.2 3.4M 2.3M
29 字符振荡 2.3 3.4M 2.3M
30 地 0 0 0
31 7.3MHz晶振连接端,主时钟振荡 2 3.7M 2.5M
32 7.3MHz晶振连接端,主时钟振荡 2 3.7M 2.5M
33 清零复位端,低电平有效 4.3 3.7M 2.5M
34 +5V电源 5 29K 21.8K
35 空脚 0 3.8M 2.4M
36 遥控信号输入 5 62K 38M
37 地 0 0 0
38 工厂生产模式控制 5 33K 27K
39 亮、色分离选通控制 0 24K 23.9K
40 AV1、AV2、SVHS切换控制输入 0 24K 23.8K
41 I2C总线串行时钟线 3.9 31K 24K
42 I2C总线串行数据线 4.0 31K 24K
(二) 菜单调试说明:
1. 操作方法
(1) 在正常开机后,依次按普通遥控器的P.STD、S.STD、CALL、POWER组合键或专用遥控器的“SERVICE”键进入维修菜单,同时图象模式变为“标准”、视频降噪关闭、梳状滤波关闭、TDA9178功能关闭、TDA8839图象改善功能关闭(BTA)、数字AFT关闭、伴音模式变为“标准”、超重低音关闭、环绕声关闭、静音
(2) 按“MENU”键在维修菜单中循环选择;
(3) 按“CH+/-”键选择当前项目的大小;
(4) 按“VOL+/-”键调整当前项目的大小;
(5) 按数字“1-6”键快速选择第1-6维修菜单;
(6) 按数字“9”键,选择OSD同步信号极性;
(7) 按“TV/AV”键切换AV/TV状态;
(8) 按“MUTE”键静音/不静音切换;
(9) 按“POWER”键关机;
(10) 按其他键退出维修菜单[Page]
(11) 在选中“2.GEOMETRY”时,可按“8”键显示图象上半部分,再按此键还原;
(12) 在选中“3.PICTURE”时,可按“0”键显示一条水平亮线,再按此键还原。
(13) 缺省值由工厂推荐并固化在ROM中。
2. 维修菜单
(1) 中频调整IF ADJ
 项目  内容  调整范围  缺省值
 AGC  RF AGC延迟  0~3FH  17
 VCO  中频频率调整  0~5  3
 YDL  Y延迟补偿TV  0~8  4
   调整方法:
a、调整RF AGC延迟:
向调谐器天线输入1mv射频信号,调整RF AGC延迟使TDA8843的54脚电压从最大值下降约1V。调整时,必须在调谐器的信噪比和内部交调之间做折中。
b、调整中频频率:
直接选择中频频率。0~5分别对应58.75MHz、45.75MHz、38.9MHz、38.0MHz、33.4MHz、33.9MHz。本机中频为38.0MHZ
c、调整Y延迟补偿:
根据选用的SAWF群延时特性,调整Y延迟补偿,使亮和色信号同时到达显象管,以获得较好的清晰度。0~8分别对应0ns、40ns、80ns、120ns、160ns、200ns、240ns、280ns、320ns。AV方式下不作补偿,直接设定为160ns
(2)、几何失真GEOMETRY
 项目  内容  调整范围  缺省值
 PSL/NSL  场斜度校正  0~3FH  1FH
 PVS/NVS  场中心校正  0~3FH  1FH
 PVA/NVA  场幅度校正  0~3FH  1FH
 PHS/NHS  行中心校正  0~3FH  1FH
 PEW/NEW  行宽校正  0~3FH  1FH
 PEP/NEP  枕形校正  0~3FH  1FH
 PEC/NEC  四角失真校正  0~3FH  1FH
 PET/NET  梯形校正  0~3FH  1FH
 PSC/NSC  场S校正  0~3FH  1FH
 调整方法:
a调整S校正:
根据显象管类型和场输出级的特定组合首先调整S校正的大小。同种类型的显象管具有相同的S校正值。
b调整场斜度和场中心:
 接收能表示图象中间位置的信号(如“”圆十字),按“8”键使图象只显示一半,调整场斜度,使图象中间位置的显示刚好要消失。再按“8”键恢复图象,调整场中心使图象恰好显示在屏幕的中心位置。
c固定场斜度和场中心的位置,依次调整场幅度、行中心、行宽、枕形校正、四角失真校正、梯形校正,使屏幕显示理想的光栅。
d几何失真校正将根据当前识别的50/60制式自动分类。
3、“标准”模式图象调整PICTURE
 项目  内容  调整范围  缺省值
 RG  R激励  0~3FH  20H
 GG  G激励  0~3FH  20H
 BG  B激励  0~3FH  20H
 SBT  副亮度  0~17H  32H
 SCT  副对比度  0~17H  32H
 SCR  副色度  0~17H  32H
 STT  N制副色调  0~17H  32H
 CDL  阴极驱动电平  0~07H  03H
 调整方法:
a调整阴极驱动电平:
根据显象管规格书在额定阴极电流下的黑白电平动态范围,选择最接近的CDL设定值。0-7分别对应57V、63V、70V、77V、84V、91V、107V
b调整副亮度:
用示波器监测RGB视放输出级的基准电平为2.5V,再按“0”键使图象消失,观察测得的基准电平是否与RGB视放输出级的设计值一致(TDA6107/TDA6108为2.5V)。调整副亮度使之一致。[Page]
c调整加速极:
先将加速极电压调至最小,按“0”键,调整加速极使刚好显示一条水平亮线。
d调整R、G、B激励(白平衡):
对显象管充分去磁,固定B激励,调整R、G激励,使图象符合CIE1931平面的X和Y坐标e调整副对比度、副亮度、N制副色调,使“标准”图象模式能显示满意的效果
3、 多种声象模式调整MULTISET
 项目  内容  调整范围  缺省值
 MV-R  电影模式-R提升  0~1FH  07H
 NT-G  自然模式-G提升  0~1FH  07H
 DY-B  动态模式-B提升  0~1FH  07H
 SDTB  标准模式高音  0~55H  32H
 SDBS  标准模式低音  0~41H  32H
 SDBT  标准模式亮度  0~64H  32H
 SDCT  标准模式对比度  0~5AH  4BH
 SDCR  标准模式色度  0~64H  32H
 SDSP  标准模式锐度  0~64H  32H
 SDTT  标准模式色调  0~64H  32H
 调整方法:
a调整R、G、B提升:
调整三种图象模式下R、G、B各自的提升量,从而改变图象的色温。不希望改变色温时,调成“0”即可。在标准图象模式下,R、G、B均不做提升。
b调整标准模式高、低音:
 调整在标准伴音模式下,声音菜单的高、低音模拟条的位置,使之更符合听觉感受。
c.调整标准模式亮度、对比度、色度、锐度:
 调整在标准图象模式下的亮度、对比度、色度、锐度,使之更符合视觉感受。
 5.图象增强芯片控制BOOST
项目  内容 调整范围 缺省值
 BT1  BLS  BKS  DS  EBS  0~0FH  0
 BT2  WPO  DGR  DSK  DBL  BON  0~1FH  0FH
ABS 适量黑电平延伸 0~3FH 10H
NLA 非线性放大 0~3FH 20H
VGM 伽玛校正 0~3FH 20H
PAK 峰值幅度调整 0~3FH 30H
STP 前后沿校正 0~3FH 30H
COR 降噪调节 0~3FH 04H
LWD 线宽控制 0~3FH 20H
YDL  Y延迟微调  0~07H  04H
 调整方法:
a亮度矢量处理调整:
a.1、调整适量黑电平延伸(ABS)和非线性放大(NLA)为“0”,关闭BON控制位,Y输入锯齿波信号,调整伽玛校正,监视Y输出锯齿波呈线性。
a.2、打开BON控制位(若有必要),再分别调整黑电平延伸和非线性放大,输出满意的图象。
b.频谱处理调整:
b.1、调整峰值幅度(PAK)、前后沿校正(STP)和降噪(COR)为“0”,调整线宽控制(LWD)为“1F”。
 b.2、Y输入多谱条信号,调整前后沿校正使1.5MHz处的多谱条满足要求,但不要调得过多,超过显象管的分辨能力。
 b.3、输入EBU测试卡信号,调整峰值幅度改善图象锐度,调整降噪量使背景噪声有良好的抑制。由于降噪加大时锐度减弱,重复调整第c项,直到输出满意的图象。
c.Y延迟微调:
TDA9178的YUV输入输出延迟为400ns,调整Y延迟微调,补偿Y信号和UV信号的延迟差异。
d.BT1调整:
 BT1项目分别对应TDA8844的蓝色延伸开关、黑电平延伸开关、肤色校正开关和扩展的蓝色延伸开关,当使用TDA9178时,BT1送“0”比较好。不使用TDA9178时,作适当调整,可充分利用TDA8844的功能,以输出满意的图象。
e.BT2调整:
 BT2项目分别对应TDA9178的白电平延伸开关、绿色增强开关、肤[Page]
 色校正开关、蓝色延伸开关和黑色延伸增益补偿,作适当调整,以输出满意的图象。
 6.功能选项OPTION
6.1 OPTION1控制字:
 项目  内容  调整范围  缺省值
 D7  拉幕闭幕(0-是;1-否)  0~1  0
 D6  开机厂标开关(0-关;1-开)  0~1  0
 D5  AV1_Y复用输入(0-否;1-是)  0~1  0
 D4  图象增强(0-无;1-有)  0~1  0
 D3  Y/C分离(0-无;1-有)  0~1  0
 D2  HIFI输出(0-无;1-有)  0~1  0
 D1  SUPERBASS(0-无;1-有)  0~1  0
 D0  SECAM(0-无;1-有)  0~1  0
6.2  OPTION2控制字
 项目  内容  调整范围  缺省值
 D7  调谐器波段电压(0-低;1-高)  0~1  1
 D6  厂标方式(0-Haier;1-其它)  0~1  0
 D5  OSD同步极性(0-正;1-负)  0~1  1
 D4  标题方式(0-图形;1-文字)  0~1  0
 D3  SVHS2(0-无;1-有)  0~1  0
 D2  SVHS1(0-无;1-有)  0~1  1
 D1  AV2(0-无;1-有)  0~1  1
 D0  AV1(0-无;1-有)  0~1  1
OPTION3控制字
 项目  内容  调整范围  缺省值
 D7  60HZ场消隐(0-不延时;1-延时)  0~1  0
 D6  声音菜单(0-有;1-无)  0~1  0
 D5  关机闭幕 (0-是;1-否)  0~1  0
 D4  M制式(0-有;1-无)  0~1  0
 D3  I制式(0-有;1-无)  0~1  0
 D2  B/G制式(0-有1-无)  0~1  0
 D1  D/K制式(0-有;1-无)  0~1  0
 D0  语言选择(0-双语;1-单英文)  0~1  0
6.3字符显示位置调整
 项目  内容  调整范围  缺省值
 ROWCON  字符显示垂直位置  0~1FH  08H
 CLMCON  字符显示水平位置  0~1FH  08H
调整方法:
a、 对于某些场偏转线圈电感量较大的显象管,在和场输出级配合时,场逆程时间较长,在收看60HZ信号时,使得屏幕顶部有回扫线,此时可将60HZ的场消隐时间延长,消除回扫线。
b、 调整ROWCON和CLMCON,可分别调整屏幕菜单的竖直位置和水平位置。当“OPTION2. D6”位设成“1”,即允许其他厂标时,CLMCON的有效调整范围为“0-FFH”,其中“CLMCON.D0~D4”位仍为屏幕菜单的水平位置调整,”“CLMCON.d5~d7”位为厂标显示的水平位置微调。
