TDA9808是100HZ彩电29F9B-PY使用的小信号处理块,此电视由合肥生产,于2002年3月份上市,由于其具有100HZ扫描和DVD分量端子,而价格又较低,故一上市便受到了大家的欢迎,电路组成特点相信大家已经从网站上了解到了,现在主要详细介绍一下该机型的调试资料。
(一)工厂调试说明
按住本机V-将音量减到零,同时按住本机P+三秒中左右,屏幕上显示factory on就表示进入了工厂调试状态。再按“菜单”键进入四个子菜单。
1.工厂菜单显示如图(一)、(二)、(三)、(四)
 图(一)
VANGLE    06
VBOW      07
VSCORR    14
VSLOPE    28
VSHIFT    21
VSIZE     13
HSIZE     32
HSHIFT    20
PINAMP   12
PINPHA   18
UCORN   13
LCORN   OF
 平行四边形失真
弓失真
 帧S校正
 帧斜度调整
 帧中心调整
 帧幅调整
 行幅调整
 行中心调整
 枕形失真
 梯形失真
 上角失真
 下角失真
WPRGB
WPR              31
WPG              31
WPB              31
BLR              08
BLG              08
SB               12
2D08 09高
     图(三)
EEPROM
ADDR             000
DATA              FF
WRITE            OK
87654321 …  …12345678
        图(四)
 图像 色度    50
  亮度    50
  对比度  50
  锐度    50
(图一)
  红激励
  绿激励
  蓝激励
  R偏置
  G偏置
  付亮度
  红色   [Page]
地址单元(可以通过V+和V-调整地址数据)
数据调整
写操作
注:按菜单一次显示图(一)菜单,表示用户调整菜单,具体见说明书;
按菜单二次显示图(二)菜单,表示工厂调整的几何失真参数;
按菜单三次显示图(三)菜单,表示工厂调整的白平衡及付亮度参数;
按菜单四次显示图(四)菜单,表示工厂调整有关功能参数见E2PROM定义。
1、 AGC调整
   输入60dB的RF信号,调整UR101,使图像上的噪声最小。
2、 帘栅板调整
    将图像模式置在标准,选出工厂模式中的白平衡及付亮度菜单(连续按菜单键三次图三)通过节目增减键调到“SB”项,调整帘栅极电位器使菜单中帘栅极电压数字变为白色(显示绿色字符低表示帘栅极电压偏低,显示红色字符高表示帘栅极电压偏高)。
3、 付亮度调整
    图像模式置标准,选接8级灰度信号,选出工厂模式中的白平衡及付亮度调整菜单,调到“SB”项,按音量增减键调“SB”项。使8级灰度刚能分辨为止,一般付亮度在“12”上下。
4、 白平衡调整
   工厂生产中已调整好。一般亮平衡数字(WPR、WPG、WPB)
在“31”上下。暗平衡数值在(BLR、BLG)在“08”上下。
5、 进入工厂模式状态及退出
① 直接按压工厂调试遥控器上的“工厂”键进入。按菜单键选出相应的调整菜单,再按节目增减键选出需要调整的项目,项目一旦选上,按音量增减键对该项目进行调整。
② 按压本控键上“V-”到最小,同时按压本控键“P-”持续3秒钟以上也可进入工厂模式。
③ 在正常收视下,(工厂模式在接通的情况下)待机即退出工厂模式,退出工厂模式后,用户不能进行工厂模式项目菜单的调整。
6、 收视计时清零
在工厂模式下,进入E2PROM调整菜单(图四)。选出“208”单元,对“208”单元确认“OK”(按节目增减键二次进入写操作,再按音量“+” )。这时再显示的收视时间为零。
7、 几何失真调整
在工厂模式,进入几何失真调整菜单,可在PAL制、NTSC、VGA状态下进行平行四边行,帧中心,帧幅,行中心,行幅,梯形失真,上、下角失真,枕行失真等调整,见(图二)。
友情提示:使用TDA9808机芯的目前只有29F9B-PY一种机型
