海信采用LG 32英寸LC320WXE-SBV2屏的液晶彩电有多个型号,包括TLM32H78、TLM32V68A等,此类机器常见故障有:1.图像闪烁,屏幕上有干扰横条;2.蓝灯亮,屏幕只有一个角亮或者完全不亮;3.有声音没有背光或者屏幕一闪即灭。通过分析其主要原因是屏对T-CON板(逻辑板)干扰。为保证天冷时能顺利启动,应增加灯管辅助启动。
        主要措施是:将屏打开,取下灯管,在灯管下方有10条铝箔带,用无阻值的铝箔带把屏后塑料背板全部贴满(不要留缝隙),在贴铝箔前从T-CON板下的孔引出一根导线,把塑胶外皮剥掉,金属导线散开,全部I用铝箔盖住贴牢,保证接触良好(新贴铝箔左右两侧不要超过原来的10条铝箔条,以防对灯管放电)。贴好后把屏恢复安装好,把那根引出线接到电源板“地”端,开机一切正常(贴铝箔是为了冷机时辅助灯管启动,接地线是为了防止灯管对铝箔放电产生闪烁现象)。
         按这个方法修复多台海信电视后,接到一台熊猫L32FO1型电视,出现图像闪烁,有时一闪即灭。开壳,检查发现也采用LG屏LC320WXE,于是按前面的方法改动后发现故障减轻,但没有完全排除,因故障现象样,所以判断故障原因还是屏对逻辑板干扰,于是把逻辑板下方用双面胶加高5cm左右,用704硅胶把逻辑板正、反面除两条排线座外的所有东西封住,晒干后开机故障排除。通过对这台熊猫电视的维修发现,只要是用LG屏LC320WXE的液晶彩电出现图像闪烁,屏幕上有干扰线,天冷时屏幕不亮都可以使用此方法解决(增高逻辑板可以降低对它的干扰,用704封住逻辑板可以完全隔离外电压对逻辑板的干扰)。
        针对此问题,TCL厂家的解决方案是:用铝箔纸把屏四周铁框和电源板、信号板下的铁框粘接到一起,屏背面都用铝箔纸粘牢、粘满,这样的话也可以有效地隔离屏对主板、逻辑板的干扰。
        另附海信液晶彩电典型故障维修三例:
         例1:一台海信LED32K1型液晶彩电,音量大时有断音现象。测试后发现,大音量时12V不稳定,决定对电路改动一下。具体方法是:去掉R330,增加VD37,经此改动后一切正常。
         例2:一台海信LED26LO1型MT8223LFMU机芯)液晶彩电,长时间待机再遥控开机,出现不开机现象,需要多次按压遥控器方能开机。此故障电路改动方法是:在C64处并接一只片式瓷介电容CC0402KRX7R9BB682/TP/ROH。
         例3:一台海信LED42K310NX3D型液晶彩电,开机蓝灯亮,三无。打开机器,测量5VS电压5V正常,STB 3V左右正常,无16V、12V电压输出,证明电源板出现故障。在路检测12V、16V电路没有发现问题,这时怀疑是不是300V升380V电路出现问题。于是逐测试,发现VD812(SFF1506)击穿,将其更换后380V正常,16V、12V正常,检修完成。
