接修一台海信TLM42E01液晶电视机雷击后出现不通电,拆机后取下电源板单独检修。经查该机电源板板号为HL-4047WB。测量保险全桥COM管都没有损坏,通电测量副电源5V没有输出,雷击一般都会把N920(NCP1271A)电源管理IC损坏,于是将光耦PC817、TL431和7只脚的NCP1271一起换新,通电测量5V输出电压恢复,但有轻微波动,以为是空载引起的,在5V端接上假负载(10W/12V灯泡)后通电,灯泡微亮且闪烁,电压在0~2V间波动,说明电源部分还有元件损坏没查出来。
        放电后用电阻挡仔细在路测量,R929(0.51Ω)正常,贴片式VZ925(丝印为WN)的二极管和V928(2F )三极管阻值很小,焊下测量发现的确已短路,根据丝印查出WN是22V的稳压管,2F是PNP型MMBT2907三极管,详见图1所示。于是从旧板上拆了只贴片三极管装上,22V稳压管没找到便用普通的稳压管代换,通电后灯泡亮,测量5V电压恢复正常。把电源板安装后试机,指示灯亮,按开机键背光亮,接入信号电视工作正常,故障排除。
