将万用表接入N101(LA7680){25}脚进行监测时,发现{25}脚电压随着V432 c极电压下降而从正常的7.7V减小至5.6V。焊下C421测量无漏电现象,冷却后复测漏电阻为120kΩ左右。因N101{25}脚为行振荡供电端,该脚电压下降会造成行推动电压幅...
2007-01-10
海信TC2975G彩电收看时无规律自动关机,后来图像呈枕形失真。
根据故障现象,分析机内元件有虚焊的可能性最大,其次可能与枕校电路有关,即两故障现象同一原因,怎么办?先易后难吧,重点对容易产生虚焊的体积大、重量大、功率大、工作时热量大的器件引脚,如电源调整管、行输出管、开关变压器、行输出变压器、大功率电阻、集成电路、...
2007-01-10
海信TC2975彩电无图无声,而光栅及字符显示正常,用本机键进行预选
该机SCL、SDA信号线上挂接有伴音处理IC N3401(TDA8424),TDA8424是I2C总线控制双声道伴音处理IC,它包括高低音处理、音量控制与均衡、单声/立体声转换等。CPU的SDA信号经R801、R3417与N3401{11}脚相连...
2007-01-07
分析故障一般在场输出电路。检测N303各脚电压,发现{2}、{7}脚与正常值不符,而且TA8427K温度很高,试换N303故障依旧,查{2}、{7}脚外围件V320、VD321、C313、VD310都正常,但发现R322电阻值已变...
2007-01-07
图像上部有回扫线故障一般是场自举电路的故障。检测C313两端的电压,均为28V左右,怀疑VD321击穿或R340开路。关机检测R340的电阻值约为70kΩ,实际应为470Ω,更换R340后一切正常。 ...
2007-01-07
开机观察图像下部卷边5cm左右,上部压缩约1cm。根据故障现象分析,问题出在场输出电路。检测N303各脚输出电压,发现{2}脚电压仅为6V,比正常值14V低很多。进一步检测{2}脚外围元件,发现R324电阻值由原来的20kΩ变为120kΩ,更换后故障排...
2007-01-07
该机具有总线控制功能,场幅度可以通过总线数据进行调整。第一次检修时,通过调整总线数据把场幅度调整到正常位置后修复。一个月后,场幅度又压缩成宽银幕状态。再次进入维修状态,用遥控器调整HIT数据,调整时场幅有变化,但不能把场幅度调整到正常位置。排除了总线数...
2007-01-07
海信TC2125C彩电荧屏白色光栅上带有回扫线,而伴音正常。
根据故障现象分析,可能是由于显像管阴极电压降低引起的,而显像管阴极电压的高低与亮度电路输出电压的高低有关,应对亮度电路进行检查。见图1,测N101{24}脚亮度信号输出端电压为2.7V,正常时应为4.5V。测视放管c极电压为70V左右,查亮度缓冲...
2007-01-07
海信TC2181F彩电出现逃台现象:即更换节目瞬间图像无彩色,继而出
该机已被前维修员更换过AFC中周、声表面滤波器、高频头及LA76810等,但无效。笔者接机后在高频头IF端输入38MHz正弦波信号,调AFC中周,测LA76810{10}脚AFC输出电压无法从0.5V调到正常的4.5V,由此可知AFC失谐。...
2007-01-07
测微处理器{41}脚电压为2V,确认保护电路动作。断开跨接线W654,{41}脚电压恢复到5V。逐一断开各保护二极管,当断开24V电源保护二极管VD647后,开机屏幕上呈现水平亮线。断电检查24V供电电路,N501(场输出集成电路){12}脚对地短路。...
2007-01-07
将微处理器{41}脚与外围电路断开,通过电阻引入5V电压,仍然保护,测量{41}脚电压为2V(正常为5V)。将5V直接加到微处理器{7}脚,开机正常,断开{41}脚,测该脚对地电阻值约为200Ω(正常阻值约500Ω以上),换微处理器后一切正常。 ...
2007-01-07
分析无彩色故障一般出在彩色制式识别、副载波恢复电路及色度信号处理电路。在AV状态输入视频信号,不显图像而呈蓝屏,结合TV状态无彩色,估计故障是N201(LA7687A)工作状态不能切换所致。 该机采用三洋A6机芯,由小信号处理电路N201与1H基带延...
2007-01-07
海信KFRP-35GW空调器接通电源,指示灯1闪亮,指示灯2,3均不
经检查压缩机及HC模块电阻值均在正常范围,判断室内机温度传感器DTN-7KS106E不良。拆下温度传感器,在常温25℃下测得电阻值为无穷大(正常应为58k),说明已损坏。更换DTN-7KS106E后,故障排除。 ...
2007-01-07
开机自诊断,发现运转指示灯均闪亮,由此判断故障出在HC变频数据处理电路模块。取下该模块,用万用表测其各端的直流电阻,发现其“+”端电阻为无穷大,说明已开路损坏。更换一块变频板后故障排除。 ...
2007-01-07
由于电源指示灯不亮,初步判断故障出在电源电路。开机检查主机电源继电器能正常吸合,检查电源基板AC-1和AC-3插脚,发现AC-3插脚无电压,沿电路检查插座3P-1和滤波磁环,发现滤波磁环已损坏开路。更换滤波磁环后,故障排除。 ...
2007-01-07
海信TC2588CD收看20分钟后自动关机大约相同时间又自动开机
关机时测量+B在45V-60V左右摆动,分析此机副电源采用变压器供电维持光藕、CPU工作的5V电源有变压器供给,如果5V不良会出现上述情况。用手轻按5V变压器出现关机,拆下测量发现变压器初级线圈接触不良,更换后正常 ...
2007-01-07
海信TC2520彩电突然自动关机,同遥控器再开机后,1~3妙后又自动
先把CPU(M35300N4-721SP)的17脚断开,光耦1、2端子短接,打开电源开关,图像出现,无声音。怀疑CPU15脚电压有问题。用表测得为0.5V,断开15脚外围电路,测得电压虽上升为4.2V,但声音依旧没有。这时突然想到会不会电源部分有问题。...
2007-01-07
从故障现象分析,应重点检查东西枕形校正电路(见附图)。测枕校调制电容 C305上电压约为5.2V(正常约为20V),且调行幅微调电阻RP302此电压无变化(正常应在10V~30V变化),确定东西枕校电路异常。为了区分故障部位在V302、V303等组成的枕校放大输出电路,还是在 C43...
2007-01-07
海信TC2588H彩电AV、TV状态图像均正常,但左右声道伴音音量同
因故障发生与音量大小有关,故怀疑左右声道功放电路中可能存在接触不良现象。逐个拨动左右声道功放集成电路 N601、N602(LA4287)的外围元件,发现拨动N601、N602的公共供电(B2、22V)滤波电容C606(470μF/25V)时伴音立即正常,查C606一引脚虚焊,补焊后故...
2007-01-07
