自己家里一台海信LED55N3700U液晶电视,晚上看完电视后正常关机,拔掉插头,第二天上电亮蓝灯,无图天声,遥控器和按键都不起作用。不连主板时,电源板输出12V和16V正常,连接主板后,12V输出有轻微抖动,主板输出STB 3...
xxpgdong 2024-04-26
这台43英寸液晶电视前几个月前就出现故障了,但是补焊了一下电路板又正常了,直到大年三十那天打电话过来说又黑了,于是就扛回家修,拿灯条测试仪检测屏幕亮,比较均匀,没有明显的黑带,接信号屏幕正常播放,但是感觉有点暗。拆机检查电压发现是...
lujun55nn 2024-04-24
海信液晶电视RSAG7.820.4555电源板电路原理与故障维修
RSAG7.820.4555板(HLL2637WB)是海信公司LED彩电上使用的电源及LED背光恒流驱动电路于一体的一款电源板。 LED背光恒流供电 部分采用AP3843方案,采用此方案的同类电源板比较多,常见的有RSAG7.820.5...
宋太颖 2024-04-23
例1:一台海信TLM42V66PK型液晶彩电,开机屏幕亮一下就黑屏,有伴音。开机检测,怀疑高压板损坏,但简单测试一下损坏的元件,于是把高压板(PS )线断开(PS为保护电路反馈线)后再开机,光栅出现,只是屏幕有暗区,怀疑灯管有老化或损...
苏金龙 2024-04-21
接修一台海信LED39K310NX3D型液晶电视,收看中突然图像消失,变成模糊轮廓的黑白图像,类似于黑白照片的底板,又类似于大雾中的鬼影,伴音正常。在没有信号的情况下操作面板按键或遥控键,菜单、字符、厂标、彩色等一...
范志华 2024-04-20
接修一台海信LED42K11P型液晶彩电,故障表现为有时能开机,有时不能开机。不能开机时绿灯亮,电压只有5V ,开机电压只有3.8V。该机电源板型号为RSAG7.820.2264(这种机型电源板有两种,一种升压板有一个输出插座,一种升...
邱金耀 2024-04-20
本文笔者曾为同事修过一台海信TLM40V68PK型液晶电视,故障是在收看过程中,声音自动增至最高(声音就像原来黑白电视无信号时的那种噪音),图像变无,收看的人往往会被声音突然增大吓一跳。这次又接修-台相同故障的电视,拆开机...
邱金耀 2024-04-20
接修一台海信LED43M5600UC曲屏电视,故障表现为背光闪烁时无伴音,把背光亮度调最小,图像和伴音基本正常,但仔细看也能看到背光有闪烁情况。用MF47万用表测背光供电175V左右摆动(注:附图中万用表的“发光”灯...
姚再军 2024-04-18
1. 开盖,检查发现F801完好,电源不存在短路性故障。通电,测量R811(620kΩ),一端电压为300V,另一端为0V。拆下检查,R811已开路。换上原型号电阻,电路启动工作。用遥控开机,图声俱佳,R811是造成该机故障的元凶。 ...
毛太成 2024-04-16
接修一台海信TLM24V78PK型液晶电视机三无,且指示灯不亮。打开电视机后壳,查保险丝正常,测电源开关管V801(SK0756)的D极和s极间的阻值是56Ω,S极对地的过流检测电阻R822断路,其支路的贴片元件R8...
韩守华 2024-04-16
自从上一次拆迁搬家以后,电视机开启电源有时可收看5~10min,但清晰度差,偶尔“吱吱”几声呈现黑屏。检修时发现电源有多处脱焊,补焊以后开机,速测+B 24V只有16V,立刻关机。查看TE003开关脉冲变压器磁芯松动严重,固定在原来痕...
毛太成 2024-04-16
接修一台海信TLM47V67PK液晶电视,故障表现为开机三无,指示灯灯不亮,测5v待机电压正常,强制给开机电压,输出24V、12V、5V正常,屏幕不亮,以为是灯条问题,解决不了,忽略逻辑板电压,在网上看到一个同型号同故障,忽略逻...
缘归何处 2024-04-15
一台海信TLM42V68PK型液晶彩电,板号为RSAG7.820.1673,开机屏幕图像跳变,有时白屏,有时出现黑宽带。从故障现象判断,有可能是屏损坏。开机检测,发现背光一直在闪烁,测电源板24V为20V,12V只有...
王茂波 2024-04-15
海信TLM46V89PKV液晶电视的电源板如下图所示,强制开机的方法是只要将ON/OFF脚接5V-S就可以了。另外说明一下,SW是背光开启信号,PWM是主板来的背光亮度调节信号,5V-M是开机后向主板供电的。 ...
姜后 2024-04-13
接修一台海信TLM52V78PKV型液晶彩电,开机一分钟左右呈三无。到用户家通电试机,果真三无,遥控面板不起作用,指示灯亮蓝灯,正面看隐约能看到屏亮,从机壳后看背光是亮的。拆机通电,检查三无时主板上的1.2V、2.5V、3.3V供电都...
陈俊杰 2024-04-11
用户送来一台别人维修过的海信TLM32V78X3D型液晶电视,开机,5s后正常蓝屏,随之整个屏幕出现黄色,接着出现不同颜色竖条纹及不满屏幕的彩色方块,中途还出现黑屏。拆机观察,出现黑屏时背景灯管也不亮,周而复始地出现以上故障。这台电视...
邱金耀 2024-04-10
一台海信LED43EC200背光坏,电源和背光一体板RSAG7.820.5687,用点灯仪完全没问题感觉灯条坏的可能性比较小,首先测量PFC电压360V正常背光开启和调节电压没问题,16脚驱动芯片坏的几率比较小,测量T901变压...
dgc738681835 2024-04-07
接修一台海信LED32K01型液晶彩电,故障现象是无声。该机主板为RSAG7.820.4717/ROH。开机,视频状态和射频状态无声,插入耳机故障不变,由此判定故障在主芯片或总线出错。首先清空母块,具体方法:用遥控器调到音量平衡状...
苏金龙 2024-04-06
接修一台海信LED32K100N型液晶彩电,故障表现为三无。开机,检测电源输出正常,判断问题出在主板。测5V正常,AVDD3.3V正常,VDD3.3V正常,VDDDC供电在1.2V~1.5V之间波动不稳。测MP1492的①脚输入...
苏金龙 2024-04-06
接修一台海信LED32EC110D型液晶彩电,三无灯亮。拆机测试,发现N18输出对地短路。取下N18外输出电感L011,还是短路。逐一断开负载,当断开C276(22uF/6.3V)时,阻值恢复正常。更换C276,恢复电路开机,故...
苏金龙 2024-04-06
