新高路华彩电B系列机型(TD机芯)和TB系列机型(和TC系列)进入维修调试的“S”模式和“D”(工厂模式)的方法如下:
1、进入“S”调试模式的方法,先将电视的声音调到“0”,再按住电视机面板的“音量-”不放手,同时按住遥远器上的“屏显键”,屏幕左上角出现一个“S”。即进入模式。这种模式只能调平常的参数,如白平衡、行和场的幅度和线性。如果要更换存储器,则需进入“D”模式。
2,进入“D”模式的方法。先进入“S”调试模式,然后用遥远器上的屏显键退出。再按住电视面板上的“音量-”不放,再按遥控器上的“屏显键”,屏幕左上角出现“D”,即进入此模式。
工厂模式数据表如(下表数据为TB机芯)
项目数据项目数据
RCUT20VP5005
GCUT20HIT33
BCUT20HPSFF
GDRV40VP6001
BDRV40HITS02
CNTX3FVLIN0A
BRTC*48VSC0C
COLC*40VLIS00
TNTC*40HITO19
COLP*20HIT100
COLS40SBY08
SCNT0BSRY08
CNTC*30RAGC25
CNTN00AFT40
BRTX30HFTC00
BRTN30V2525
COLXV5050ST3MOD1E8
COLNBRTS00SV3MOD204
TXCXSELFCNTC23ST4SELF00
RGCNSELFTNTC00VM1OSD07
SV4SELFVOC00HPOSOPT07
SHPXSELFVGC69TNTXVM234
SHPNSELFBRTC75TNTNMOD003
VN0SELFCOL20
*表示该项目自动调整。
这个总线数据是新高路彩电中最有代表性的。比如说:TN—2955TD,TN-2998TB,TN-2593TB,TN-3486TC,TN-2992TB等机型。
