新TCL机型总线进入方法大全
六 如画系列进入工厂模式的方法:
首先,增加遥控器上的两个胶键。在遥控器的最左下角,增加一个遥控胶键,在音效键下处,增加一个遥控胶键,交替按遥控器上新增加的这两个胶键,就可进入工厂菜单模式。按节目加、减键来回选择需调整的项目;按音量加、减键来回调整项目的参数。按菜单键退出工厂菜单模式。
七、2999UZ(TDA9380机芯)进入工厂模式的方法:在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。
八、AT25A192进入工厂模式的方法:
按“菜单”键,当“菜单”出来后,按:“数字键959996”(连续按就能进入工厂模式)。按节目加/减键来回调整项目,按音量加/减键调参数。
九、HiD296SB.e进入工厂模式的方法:按“智能音量键”+“显示”键来回交替按,就能进入工厂模式。
十、HiD2990p进入工厂模式的方法:按用户遥控器上的“菜单”键,再连续按遥控器上的数字键“931”就能进入工厂模式,用节目加、减键移项目,音量加、减键调整参数。
十一、PDP 进入工厂模式的方法:1、PDP -402:先按一下遥控器上的“OK”键,同时按“显示屏下面的”输入选择“键为“5秒”,就进入工厂菜单,退出工厂菜单按“AV/TV”消除,按“OK”键保存工厂数据。按“节目加/减”键选择项目、按“音量加/减”键改变项目值(机顶盒电源要关闭)。2、PDP- 403:当音量为0时按住机顶盒上音量减键不放,再快速按遥控器上数字键9 、5、1,即可进入工厂设置;生产线调试时,可先进入工厂设置将第3页“MODE”项设为“02”,则直接按遥控器上快捷键(音量键斜上方)可进入工厂设置,但出厂前必须将此项设为“00”。 1、PDP-4225按调试遥控器上SVC键,进入SVC工厂调试,画面显示LINESVC-0调试菜单按PR+/PR-键选择A/CSRT项,再按VOL+/VOL-键,开始暗平衡的自动调整,按AV/TV键退出;
十二、HiD2992.I进入工厂模式的方法:按住面板上的“音量减”键,将音量减到0按住不放,同时按节目“加或减”键。就能进入工厂模式,按“菜单”键进去调整项目,按“节目”加减键移项目、按“音量”加减键改变参数值。按“菜单”/“待机”退出工厂模式。
