一台KAIGE KG-2988(假凯歌),CPU:LC863328A-5Y29,小信号处理:LA76810,更换CPU及其它元件后(存储器未换)可调出图声,但还存在1:场幅,场线性不良.2:声音控制不平滑,波浪样起伏且L,R大小还会交替.3:自动搜索漏台.4:L频段出H段节目.5:白平衡较差.
    按面板音量减至0不放再按遥控器"0''三次进入调整的方法只能解决前3项,后2个问题无发解决.因此只能自己摸索,做法是:将遥控器IC全部按键引出脚两两短接看,当中出现"T1"或"BUS OPEN MODE".这些无用.当跨接3与14脚(本机遥控器IC为软封装,以元件面印刷标记辩认)时出现"LA76810  OPTION  MENU  00".(00---13,调试菜单页码,共13页),全部调整项目均可调出,节目键选项,音量键调整.最上行菜单页为红字时,音量键翻页.
    上述问题2:将第06菜单中"AV--STEREO     1"改为0
                 3:      09           "AFC--GAIN--AND--GATE    1"改为0
                 4:      12           "TUNER   TYDE     1"改为0
