夏华总线调整\W系列.
cW系列(W2935,W3416,W3430)
主要芯片: TMPA8807超级单片机
进入工厂调整菜单
依次按遥控器上的SLEEP→PIC→DSP→MENU键(按两键的时间间隔应少于5 s),屏幕上即出现工厂调试菜单。
3.2工厂菜单操作
重复按“MENU”键,则菜单进入PAGE 1→PAGE 2→PAGE 3→PAGE 4→PAGE 5循环;按△或
▽键,可向上或向下选择工厂调整项;按 或按 键即确认该调整项,并可进行调整项数值调整。
3.3退出工厂菜单
按“SLEEP”键,退出工厂调整菜单。
V系列(V2939,V2951W,V3426,V328,V368)
主要芯片:DPTV+SDA9380
选择维修功能子菜单。输入密码‘123456’可进入工厂菜单状态,以后只要按“退出”即可退出。
V2939: Option1/ Option2/ Option3 = 01/0D/08(0B)
V3426: Option1/ Option2/ Option3 = 01/0C/0C(0F)
维修菜单加密码(Option3.V2939=03;Option.V3426=07)。
在VGA状态进入维修菜单的方法:
在TV状态下,先进入维修菜单,按数字键“7”,将OPTION3数据改为0C,退出进入VGA状态,按“交换”键,即可进入。(注:调试完毕后,须将OPTION3数据复原)
M系列(M2035,M2526)
主要芯片:M37150+M61251
进入工厂菜单操作
1按DSP SLEEP P M键(间隔不超过1 s),即进入工厂菜单。
2用CH+ or CH-选择子菜单,用VOL+ or VOL-进入子菜单。
在工厂菜单状态下,按MENU键即可退出。
K系列(K2928,K2926)
主要芯片:TMP87CH38N+TB1251CN
调整方法同A系列。
A系列(XT-21F8T,XT-2195T,A213,A217,A2120,A2520,A253,A2921,A2923,A2929,XT-29FAT,A346,A348,A349,A34L)
主要芯片:TMP87CH38N+TB1238
方法1:使用工厂遥控器:按压相应的按键直接进入S-MODE
进入/退出S-MODE调整方式:按本机键“VOL-”直至音量最小,同时按用户遥控器上的“屏显”键,屏幕右上角显示“S”,表示进入S-MODE,按STAND BY开关两下,可退出S-MODE。
选择调整项目及调整:进入S-MODE之后,利用“PR+”“PR-”键可选择调整项,利用“VOL+”“VOL-”或“←”“→”键可进行数据调整,
方法2:使用本机遥控器K21/K45,将电视机的音量减到0,按住本机“音量—”按键,同时按压遥控器的“屏显”按键进入S-MODE,重复此步骤可进入D-MODE和M-MODE。
E系列(E2517,E2530,E2531,E2930,E2931等)
主要芯片:LC86F3248 + LA76832
方法1:可用调试用遥控器,按“超强”键进入工厂调试菜单。
方法2:在没有配备工厂专用调试遥控发射器的情况下,可用以下方法进入工厂菜单项:
F系列(XT-2196,F213,F2120,F2116等)
主要芯片:LC863332A + LA76810
方法1:在没有配备工厂专用调试遥控发射器的情况下,可用以下方法进入工厂菜单项:
? ? ? ?进入工厂菜单
F2120T型号:进入总线方法是
? ? ? ?(重新输入一遍)进入工厂菜单
R系列(R2916,R2920,R2938/R2938A,R2920A):M37221EFSP{Z90231(A)}+OM8839
方法1:进入/退出工厂调整方式:使用工厂专用遥控器,按“FACTORY”,进入工厂调整模式. 再按该键退出工厂调整方式。
进入工厂调整模式后,按数字键1, 2, 3即可选择3个工厂主菜单,再利用“↑”,“↓”两个键可上下改变调整项目,利用“V+”,“V-”两个键可调整数据。
方法2:R2916(R2920):拆开本机RC-K56遥控器,按压遥控器移位下方隐藏的按键4秒钟即可进入。
R2938A方法:使用RC-K25(华夏一号带画中画的遥控器),按压尺寸按键4秒钟即可进入,进入后可用本机遥控进行调整。
S系列机型(S293/S2916/S2915/S2917/S2935/S3435/S2955/S2958C/S2937B/S34LI)
KS88C4504+DPTV+KB2511+KA2500
使用RC-K21/K45(华夏2000的A系列遥控器),按压“制式”、“3”、“6”、“9”即可进入。
进入后调整一些普通的数据,请注意以下内容:
(1) 彩色制式:
(2) 声音制式:
(3) 项OSD中的其它模式:
(4)伴音功率调整:V25,V50,V100
HT-3281D系列:(HT-3261/3281/3661/3681,MT-29F1A/34F1A)
M37225M6+WT60P1+TDA4856+SDA9400+VPC3230D+DDP3310B
工厂菜单及其调试方法:
使用本机遥控器:
A、工厂设置进入方法:在TV模式下,按-/--键切换到三键输入状态(---),按住按键板TV MENU键,再按遥控器键输入三个7即可。(进入工厂菜单后在屏幕的左下方会显示出日期,标志着已进入工厂菜单中,日期代表CPU的版本。当主电源关机后若要进入显示器工厂菜单,则必须重新进入调用)
(1)、进入RGB,按菜单键可进入显示器工厂菜单。
(2)、在电视下先按TEXT\IMAGE键,再按菜单键可进入电视工厂菜单,再按TEXT\IMAGE键可消去工厂菜单。
(3)、在电视下按菜单键,再按频道+可进入电视调整菜单SERVICE。
(4)、进入电视调整菜单SERVICE后,选择DESIGN中EEPROM,按音量+/-可调节地址(按键8加百位,按键9加十位,按频道+/-加个位)按静音键确认存储,改动数据没有存储之前按屏显键可取消。
B、 退出菜单:
在电视下进入SERVICE选择SHIPMENT退出工厂设置(包括显示器工厂菜单)。
VGA状态下在菜单下选择“EXIT”退出并存储或主电源关机。
U系列:(U29FI/U2928/U3418/U34FI) M37225+SDA9400+VPC3230D+DDP3310B
进入工厂菜单的方法:
A、按住菜单键的同时,输入777,即可进入工厂菜单;
B、松开菜单键,输入978即可进入EEPROM调整数据。
G295系列:M37225+LA76810
进出菜单方法:
进入---------方法1:按遥控器[ ]键,并保持4秒后,立刻按[MENU]键,屏幕上出现“TEST”。
方法2:短路主板TESTIN
退出-------按 [STANDBY]键,TV进入待机状态,再按[STANDBY]键,TV工作,此时已退出菜单。
选择调整项目及调整:进入工厂调整模式后,按数字键即可选择M0~M9 共10个工厂主菜单,再利用“P+”,“P+”两个键可上下改变调整项目,利用“V+”,“V-”两个键可调整数据。
P2936系列:M37225M6***SP+OM8839
进入方法:按压遥控器的“返回”键,保持4秒钟以后,立刻按“MENU”键,屏幕上出现TEST,或直接短路主板上的TEST IN,按数字键3~6直接进入MENU3~MENU6菜单,其余菜单需要先按“童锁”键后再按相应的数字才能进入相应菜单,按STAND-BY按键退出工厂调试状态。
N3431系列:(华夏一号系列,N3430/N3431/N293)TMP87**38N+TA8880CN
进入方法1:使用工厂遥控器RC-K05,按压FACTORY直接进入。
调整数据时注意不要改变FACTORY4中的各项数据,以免使机器功能发生变化。
进入方法2:使用RC-K07的遥控器拆开遥控器将印制板上空的二极管全部安装上普通二极管就可以作为
