微处理器芯片:LC863332A
小信号处理芯片:LA76810A
所属机型:上广电D2566彩电
进入方式:在开机状态时按住电视机面板上的音量减键至最小,然后按一下遥控器上的"回看"键,在按住电视机面板上的音量减键不放的同时,按一下遥控器上的"回看"键.这时屏幕上会出现"FACTORY",即进入"工厂模式"调整状态.
调节方法及数据 : 此时再按一下遥控器上的"回看"键,然后按住电视机面板上的音量减键不放手,再按一下遥控器上的"回看"键.这时出现"B/W BAL-ANCE"(白平衡调整状态)及缩写的英文S-BRI.此状态时按动遥控器上的频道增、减键可改变调整项目,按动音量增、减键改变数据若要调整其他菜单,应在白平衡调整状态的基础上,按一下遥控器上的"回看"键,此时屏幕上仅显示"B/W BALANCE",有关调整项目消失.
这时要快速按住电视机面板上的音量减键不放手,同时按一下遥控器上的"回看"键(注意:此动作一定要快,不然在按音量减键时,B/W BAL-ANCE内的调整项目会出现,从而改变其数据.笔者初次调整时因经验不足,动作过慢.曾使其C·B/W中的数据由"0"变为"1",结果出现了有伴音、无图像、星蓝屏状态,此时"B/WBALANCE"消失,出现"ADJUFSTMENU 0".再反复按遥控器上的"静音"键,调整菜单在ADJUST MENU0~ADJUST MENU 9之间转换.按遥控器上的频道增、减键改变调整项目,按音量增、减键改变数据.
进入总线数据调整方法和调整项目的有关数据
显示符号 调整内容 数据
B-DRV 蓝激励 63
G-DRV 绿激励 7
R-DRV 红激励 63
B-BIA 蓝截止 120
G-BIA 绿截止 100
R-BIA 红截止 20
S-BRI 副亮度 72
C.B/W 内部信号 0
H.PHASE 行中心 6
V.SIZE 场幅度 96
V.LINE 场线性 16
V.POSITION 场中心 32
V.SC 场校正 0
NT.H.PHASE NTSC制行中心 00
NT.V.SIZE NTSC制场幅度 00
NT.V.LINE NTSC制场线性 00
NT.V.POSI NTSC制场中心 00
NT.V.SC NTSC制场校正 00
H.BLK LEFT 左侧行消隐 4
H.BLK RIGHT 右侧行消隐 4
RF.AGC 高放AGC 23
VOLUME OUT 音量输出 105
OSD.H.POSI 字符左右位置 11
OSD CONT 字符对比度 60
OSD.V.POSI 字符上下位置 16
DIGITAL 数字选择 ON
CHINESE 中文选择 ON
BACK BAR OFF
IC SELECT 解码芯片IC选择 LA76810
POWER OPTION 开机初始状态设定 REMEMBER
POWER LOGO 开机屏显选择 OFF
SCREEN OPT 开机拉幕选择 OFF
SCREEN TIME 开机黑屏等待时间 3
SEARCH CHECK 无台开机自动搜索 ON
SEARCH SPEED 搜索速度 LOW
BAND OPTION 波段控制选择 POR T/H
AV OPTION AV输入选择 3
POSITION L/R 节目号显示左右选择 RIGHT
BACK COLOR 无信号时是否出现蓝背景 BLUE
BLK PROCESS 选择换台时是否出现黑屏 ON
LINE MODE 切换亮线是否改变图象模式 ON
SENS TIVI TV 灵敏度 OFF
V.MUTE P.OFF 在P.OFF之前的视频静噪 OFF
CALEN DAR 选择万年历功能 ON
ZOOM OPTION 选择图象放大功能 OFF
PICTURE MENU 图象菜单 OFF
GAME OPTION 游戏功能选择 ALL
AV IF STATUS AV中频 OFF
STEREO OPT 立体声选择 ON
STEREO IC 立体声集成电路 ON
WOOF OPTION 低音选择 OFF
4.5M OPTION 4.5M 伴音制式选择 OFF
5.5M OPTION 5.5M 伴音制式选择 OFF
6.0M OPTION 6.0M 伴音制式选择 ON
6.5M OPTION 6.5M 伴音制式选择 ON
PAL OPTION PAL制式功能选择 ON
N3.58 OPTION NTSC制式3.58选择 ON
N4.43 OPTION NTSC制式4.43选择 ON
SECAM OPTION SECAM制式功能选择 OFF
COLOR AUTO 彩色自动识别选择 ON
SUB CONT 副对比度 31
SUB SHARP 副清晰度 10
SUB TINT 副色调 32
BLK STRDEF 黑电平扩展 ON
SUB COLOR 副彩色 25
H.FREQ UENCE 行频调整 32
AFC GAIN AFC增益 AUTO
V.SEP UP 场同步分离灵敏度设定 1
C.KILL.OFF 消色开关 0
VIDEO LEVEL 视频电平 7
FM.LEVEL 音频鉴频电平 16
CD.MODE 场计数模式 0
SOUND TRAP 伴音中频陷波频率 4
B.GAM SEL B伽玛校正 3
RG GAM DEF BG伽玛校正 OFF
GRAY MODE 灰度模式 OFF
VOL FILTER 音量控制滤波 ON
VIF SYS SW 图象中频制式开关 38.0M
BRT ABL DEF  自动亮度控制 OFF
MID STR DEF 自动亮度中心控制 0
EMG ABL DEF OFF
BRT ABL TH 自动亮度控制阈值 0
LOW AC-IN 电压检测低压起控点 245
HIGH AC-IN 电压检测高压起控点 10
R-Y/B-Y G BL 红色差/蓝色差增益 8
R-Y/B-Y ANG 红色差/蓝色差角位 8
SECAM B-Y DC SECAM蓝色差直流电位 8
SECAM R-Y DC SECAM红色差直流电位 8
ZOOM1V SIZE 图象放大状态场幅度 96
ZOOM1V SIZE 图象放大状态场幅度 48
