国产彩电维修
康力25寸彩电黑屏
2008-01-25
1244
接到一台康力黑屏的彩电,用的是TA8759,以前没怎么接触这种机型的彩电,于是查出集成块的引脚电压,通电测量,发现有多个引脚电压不付,就简单的认为是集成块坏了,换块后,还是黑屏,于是静下心来重新测量电压,发现(55)脚电压偏离正常值太多,为0V,延(55)脚往下检查发现有一只小电容可疑,焊下测量为短路,更换后电视机恢复正常。
寰宇宇宙王C5423彩电开机三无
熊猫29MF05G机每次开机图像有类似视放电压滤波不好
长城21彩电黑屏有声音
组装机行管过热,开机半小时烧坏
金星C498-1彩电行场不同步
修交流高压烧坏的彩电的同志要注意
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
