最近维修了一台寰宇宇宙王C5423彩电,维修过程颇为艰难,将检修过程写下来.供留做记录.
拆机后发现电源保险丝断,粗测发现了电源管,整流二级管有两个击穿,限流电阻断,更换了所有的损坏元器件,后开机,+B电压正常,故想装机,但一想少试一段时间看看,初神来鬼了,我用绝缘木帮轻轻敲打电源部分.原本很好的声音和图象忽然全无,坏了电源又坏了.一测还是那几个元件坏,心里想:坏了遇到屡烧电源管的故障,心里一惊.故断开所有负载,更换了所坏的元件,由于敲打过程出现烧电源管的故障,就怀疑是不是有开焊的地方,所以开始在电源部分地毯式补焊后,接一只100W的灯泡试,开机后+B电压正常。
长时间试机无异常,翻过线路板,又敲打电源部分,刚开始电源工作正常,但有一次,又击穿了电源管.我的头都大了,怎么了呀,再这么个烧法,那怎么修呀.将电源的开关管去掉,接万能的电源模块,再试开机后电源能正常输出+110V,再次敲打线路板,偶尔又出现模块短路保护的症状,还好此摸板具有短路保护功能,没烧,这时心理就放开了胆子,由于负载全断开,(是断开次级的整流二级管的,所以负载不应该是引起烧管的原因)由于是模块,所以就怀疑到开关变压器身上.由于没有合适的,故暂停维修.
放了两天,没搞到变压器,只好再闯虎山,开机后再次敲打还是老样子,(有时间敲打很多次都不坏)出现短路保护,偶尔敲打400V滤波电容出现坏,此时我用万能表测400电压竟为150-210之间摆动,心理猛的想起,难道是400V滤波电容内部接触不良吗?马上在其上并联一只电容,哈哈哈,此时恢复正常.
 拿掉坏的电容,更换好,接上所有的负载,试机,无论怎么敲打也不坏了.
 总结:由于400V滤波电容的内部接触不良,而造成不规律的烧电源管,少见!误判的原因是没想到400V滤波电容内部能接触不良,再加上每次开机都能正常工作.只是敲打才坏.总把思路局限在线路板的接触不良上!
