一台嘉华25C1H彩电,小信号处理集成电路AN5195K,总线控制。
故障现象:有字符,遥控功能正常,帧幅只占整个屏幕的4/5,开机后自动搜台,自动搜索完毕后屏幕提示“无天线”。
因该机是转手机,经过几个人维修,改动地方较多,首先整理了线路,但开机后故障依旧。
根据故障现象分析,说明电脑块基本正常,问题可能出在总线数据上,焊下存储器24C08,欲写入从网上下载的总线数据时,总是提示操作失败,更换一新存储器写入数据后,上机实验,光栅满屏,有雪花,用遥控器搜台,还是搜不到信号。根据查阅的资料得知,AN5195K的第43脚是VF VCO脚,外接一只中周,发现该机的中周接法与众不同(电感线圈与电容串联),别的维修人员用普通的中周代用时,将电感线圈和内附电容改为串联后接入电路,使中周的谐振频率升高很多,所以搜不到信号。于是把原机中周的内附电容用12P的电容代用后接入电路(原机中周的型号是TL006,12P的容量是用数字表测得);断开高频头的IF脚;用一只常见的电调高频头代替,调整代用高频头的VT电压,发现屏幕上有收到信号的反映时,调整中周的磁芯,反复几次后使图象、伴音均佳后,去掉代用高频头,恢复原电路,开机搜台,每个台都能存储,只是伴音噪声较大,将磁芯旋进1/4圈后,图象、伴音正常。
